1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А вдруг в трубу попадешь ?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вдруг бывает когда работаешь без проекта или хотя бы без подробных фотографий скрытых процессов на фоне рулетки. :)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Фиксировать местонахождение.
    2. Не прокладывать параллельно стенам, особенно под ними.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    под внешними стенами труб не бывает, а внутренние перегородки можно и не анкерить а тупо приклеить нижнюю обвязку к бетону жидкими гвоздями.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обычно где-то здесь спрашивают про то, как крепить унитаз к плите. :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всё, закончилась неделя отпуска. Главный агроном обжил бытовку.
    А я больше работал на других, чем на себя.
    Хотя и на себя успел
    Что делать с вот такой доской? Такой доски наверное половина с разной степенью поражения. Сейчас выгнал её на мороз на свежий воздух, лежит проветривается в не плотном штабеле, слегка прикрытая сверху. Теоретиццки просушенная пусть и синяя она не должна представлять угрозы. Ваше мнение?
    Доска была предназначена на обрешетку, т. е без непосредственного контакта с конструктивом дома (через пароизоляцию), но по ней должен пойти гипсокартон и прочая отделка.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Я конечно не врач...но такое в вентзазор внутри дома постеснялся бы использовать...
    Как минимум высушить хорошенько, (кстати сверху штабель ты не накрыл судя по всему?) что при нынешней погоде (привет половине отпуска) малореально. Ну и пропитать антисептиком думаю было бы неплохо.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это судя по чему я не накрыл? Не глупее паровоза, всё пленочкой сверху нарыто, по бокам открыто, штабель не плотный. Ну, совсем мохнатую доску разумеется в дело не пущу, отберу почище. Вопрос что со всеми остальными делать?
    Кстати, в штабеле было немного досок напиленных из сухостоя. Вот на них не смотря ни на что ни пятнышка.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Keyman, хлоркой отбеливаете, сверху антисептиптиком любым. Рекомендую из собственного опыта ХМ 11. И будет счастье. Плесень внутри дома это сильный аллерген... Лучше не рисковать здоровьем.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот что пишут.
    Мне получается уже поздно пить боржоми? У меня же древесина будет в тепличных условиях эксплуатироваться. Однако, если обработка антисептиком заменит хлорку, тогда обязательно обработаю.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Либо хлорка, либо антисептик. Одновременно не надо.
    Антисептик лучше ХМФ-221 он "для домашних грибов", ХМ 11 - для уличных.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О! Гораздо лучше!
    Как его лучше наносить? Валиком или ванночку сделать? Наверное валиком прямо в штабеле. Доеду ка я вечерком до евростроя. :)
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Садовым опрыскивателем слышал тема! Тем более в штабеле.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Честно говоря не помню.
    ХМ 11 нужно втирать. Ярославский антисептик разрешал наносить распылением, но после этого необходимо прикатывать валиком. Я сказал:"Нафиг тогда распылять?" и наносил сразу валиком в штабеле. Кувыркал доски, то что стекло с верхних втирал в нижние.
    Кстати, когда себе закупал, звонил на завод (хотел купить подешевле). Там ответили:"Берите в аксонах/евростроях цена такая же, бюрократии меньше."
    :super:
    Забыл написать: наносить два слоя.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я на это накололся когда пенопласт на фундамент закупал на заводе. Не хватило одного листа, отправил жену до евростроя, она привезла дешевле, лучше и ГОСТовский, так тогда ещё и скидки до 10 процентов были. :)
    Распылением - это ураспыляться можно. У него расход 500г/м2, я прикинул, на мой объём 80 литров нужно. Ванночкой долго - по нормативом 5-10 минут каждую партию держать, а это ещё нужно место под стекание и сушку. Валиком самое то будет. Прокатал с одной стороны, перекинул на соседний штабель прокатал с другой стороны, второй слой в обратном порядке. Надеюсь только потом проблем с укладкой покрытия на испачканный бетон не будет. :)
