1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тест щита Итон с участием меня и моего дома.
    Ютюб пишет что доступ по ссылке. :(
  2. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Ятишкина жизнь. Замки вешай и деньги в нем хранить можно. "А теперь кувалдой!".
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зачем хорошую вещь портить? Задача была от души постучать кулаком. Тем более по условиям теста щит достался мне за что спасибо Алексею @африконь. :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И о погоде.
    Вчера проводил разведку боем, разведка получилась, бой не особо. Где-то благополучно посеял ключи.
    Разведка и замеры показали, что рано или поздно вольное отношение с размерами фундамента выходит боком. Дело в том, что в некоторых местах фундамент вылезает за пределы стен дома аж до 5и сантиметров. Так как ликвидировать мостики холода в виде вылезающего фундамента нужно обязательно, при этом желательно сделать ровный цоколь, буду снимать перекрестное утепление и отбивать вылезающий за пределы фундамента бетон и запенивать пустые места. Лишний пенопласт с бортов срезать. Надеюсь сабельная пила мне в этом поможет. А дальше резать метровые листы пенопласта по 80см и приклеивать на место цоколя. 20см куски как раз пойдёт в торцы перекрытия в доме.
  5. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    В принципе нормальная смета.
    Но есть вопрос про греющий кабель - а зачем так много?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    поперхнулся, прочитав смету. что собираетесь греть кабелем и что это за "септик" такой аццкий?
    септик это три бетонных кольца 1,5м + дно + крышка. ну + пару колец 1м с крышкой на фильтрующий колодец и услуги экскаватора.
    однако!
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне тоже очень интересно для чего может быть нужен греющий кабель. судя по протяженности для трубы выпуска септика (хорошо, не септика а ЛОС или АУ для сохранения жизни и здоровья @ppvlad) которую производитель предлагает пускать с уклоном в сторону септика и одевать в утеплитель. Про греющий кабель производитель ничего не говорит. Задам кстати вопрос в профильной ветке, но подозревают это такая придумка установщиков.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а чем сейчас заманивают клиентов впаривальщики лосей?
    просто интересно - чем мотивируется применение АУ вместо септика?
    на выпуске и утеплитель не нужен, не то что греющий кабель...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    БИО-С комфорт - это ЛОС. При моём УГВ септик из колец не применим.
    Установка средняя по цене, плохих отзывов нет. Твереподобная. В общем меня устроит.
  10. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    для принудительного выпуска? если да - то действительно лучше заложить...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чему там замерзать? Большую часть времени труба пустая. А когда сливается, то по трубе течет тёплая жидкость.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Keyman, Скорее всего греющий кабель пойдёт с водопроводной трубой. Поскольку метраж одинаковый.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А, не ошибся я. Тогда на каналью нафиг не надо.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да я не против, лос так лос, но, справедливости ради: при любом угв применим герметичный септик. как его сделать таковым вопрос второй, можно и из колец, при желании, можно просто любой герметичной пластиковой или металлической ёмкостью достаточного объёма решить вопрос, но полюбому это не под сотку рублей стоит...
    ну ладно, лос, а стоки в итоге куда? после любого лоса доочищение в грунте - какое фильтрующее сооружение в финале принимает сток, с учётом "вашего угв" (сбрасывать на рельеф гарантированно запрещено, вне зависимости от сказок производителя и продавца)?
  15. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Без схемы не поймешь...
    Если 56 м 40 трубы - это слив в дренаж очищенной воды - то ее надо подогревать, так как она закладывается на небольшой глубине, и есть вероятность замерзнуть
    А если это водопровод - то тут уже надо задуматься, а с какого ее не закапывают ниже глубины промерзания?
