1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У всех свои представления о комфортной температуре, каждому захочется её отрегулировать под себя.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гы гы гы. Выставь везде +22. А для индивидуалистов, в каждой комнате повесь терморегулятор с дискретностью до сотого знака, только не подключай его никуда.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @DiaZoN, Уже думал в этом ключе. Дешевле и проще будет повесить в жилых комнатах конвекторы. под каждым окном. В общем посчитаем. :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хотя, чего далеко ходить.
    ВОДА:
    Коллектор 6 подключений без сервоприводов с ручными расходомерами около 20 000.
    Радиатор люминь 8 секций 3 200 шт. - дешевенькие, не биметалл. 6 штук - 19 200 С учетом низкой температуры теплоносителя может и мало быть, иначе ещё плюс косвенник 40тыр.
    Трубы пекс тудыть-сюдыть до каждого радиатора пусть по 10 метров - 120м по 33 р/м (даром отдают! см ссылку), плюс горсть фитингов рублей по 200 на радиатор. Плюс транзит от котла до коллектора пусть 1000. Итого 4 000
    Итого 43 200 за водяное отопление второго этажа.
    Плюс то, что я в воде не специалист и кучу всего мог не учесть.
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
    Конвекторы по киловатту 6 шт. по 5300 шт. Дорогие красивые и с пультом. Не проблема найти дешевле. 31800р
    Провода к каждому по 10 м по 34 р/м - 2000р
    Горсть автоматов, к таким красивым радиаторам пусть будет хагер. 6шт. по 200р. - 1200р.
    Розетки на вкус хозяина. Мой вкус позволяет использовать легранд валену. 6шт по 230р. 1380р.
    Итого 36 380 за электрическое отопление второго этажа.
    Учёл пожалуй всё.
    Разница 43200-36380=6 820р. На разницу АВ можно заменить на дифавтоматы. :)
    Проанализируем два варианта с точки зрения эксплуатации:
    В случае, если воду греть электричеством, КПД обоих систем одинаково. Системы равнозначны по текущим расходам.
    Если воду греть газом, то стоимость киловатта тепла на газу ЕМНИПв 0,6р. Пусть догревать будем 6 часов в день в течение половины отопительного сезона ЕМНИП 221суток/2=110 суток. 110 (сут)*6 (час)*6 (кВт)=3960кВт в час
    Электроэнергия: 3960*2,2=8712руб в сезон.
    Газ: 3960*0,6=2376руб в сезон.
    Разница: 6 336руб.
    Вывод: если нет газа, то догрев электричеством дешевле отопления на величину капитальных затрат.
    Если газ есть, то водяное отопление окупится за сезон.
    В моём случае есть смысл догреваться электричеством. С водой связываться смысла нет.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Думаю что посчитано не все.
    плюсом: теплоноситель, 40 литров (также как на первый этаж) - грубо 4000
    насос отдельный на второй этаж, один оба этажа не прокачает - не знаю цен, грубо 4000
    Смесительный узел, так как на теплые полы температура пойдет 30градусов, а на радиаторы поболе - грубо 15000.
    Может и не во всем прав.
    Предлагаю посчитать еще один вариант: отопление теплыми полами электрическими пленочными.
    по деньгам примерно так: из 75м второго этажа теплый пол думаю нужен процентах на 40 поверхностей, то есть 30кв.
    Берем грубо 6 помещений (почему у вас 6, не понял, у меня вроде 5)
    имеем: 560*30+6*1600 = 26400
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ssl66, в С/У 2 этажа будет водяной ТП в стяжке. На полах в комнатах ковролин, так что электроТП отпадает. Потолок натяжной, так что ИК потолок тоже отпадает. Радиаторы считал под всеми окнами кроме СУ и площадки лестницы.
    За дополнение по материалам спасибо.
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Второй этаж теплый пол от основного коллектора пойдет или как?
    Почему с ковролином тп отпадает? Пленочные делают. Причем как я понимаю, ковролин сразу поверх пленочного раскатывать можно.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Отдельно.
    Стоимость больше, надежность меньше. Угадайка с расстановкой мебели.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Протермовский котел гудит собака... на весь дом из СИПа...
    термолинк S, который контроллер типа, не бери, смысла нет, только деньги потратил.
    У него функция только вкл-выкл по термометру и времени.
    Его заменяет обычное программируемое реле времени (задача по ночному тарифу ушп греть :))
    А температуру теплоносителя и на котле не в лом подкорректировать.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А днём система в свободном полёте за счёт теплоёмкости УШП?
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Планируется именно так.
    термолинк завтра поставлю.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ожидание, что теплоемкости плиты хватит на день на чем-то основывается?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    На практике людей на форуме, в основном.
    На цифрах, которые идут на отопление эл-вом.
    Кто-то в домах теплоаккумулятор городит, а у нас 15 тонн бетона есть :)
    Как сам начинаю ватты считать, каждый раз новые цифры получаются...
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Повесил прожекторы с датчиком движения. Я его слепила из того что было... Зато теперь до машины и от машины ночью ходить удобно.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Наконец-то отделил оба крыльца от дома терморазрывом. Ядрён-батон вот они где были лишние 6 кубов бетона. Сантиметров 5 наверное. Ломом намахался надолго.
