1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, света нужно много. С ним приятнее. Но у диодов есть минус - радио фонит. :)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все хочу спросить у имеющих дело с датчиками движения.
    Заметил у них такую особенность как потребляемая мощность 1100 Вт.
    в какой момент она достигает такого потребления? Всегда или только во время включения света или наоборот ночью блюдит, а как появляется свет отключается?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @СерегаZet, это допустимая мощность нагрузки. :aga:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    т е она может управлять лампочками общей мощностью до 1100 Вт.
    Правильно понял?
    а Сам он сколько потребляет?
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    ух ты... ими отапливаться можно.
    Потребляемая мощность смешная, можете не учитывать совсем.
    Вся энергия, она же куда-то девается. Например в лампах преобразуется в световую+тепловую.
    В датчике - крохи в тепловую + крохи в кинетическую (если реле есть механическое :)) + немного на распространение электромагнитных волн.
    Поправьте меня если не прав :)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чет смотрю на картинку и не вижу ничего между пенопластом и каркасом... Я ошибаюсь или это так и планируется?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, ещё раздумывал не приклеить ли к стойкам. ППС паропроницаем, не подсасывает воду, достаточно эластичен.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А последующая отделка камнем не лишит его случаем паропроницаемости?
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ссылку плиз, на характеристики паропроницаемости :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, ну какая-то она конечно есть, но очень уж она никакая :)
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Глажу Вы тут про фонари. Я кажется дешевые нашел. Купил себе вчера диодный на 20w за 650 p .
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И? :)
    Вообще меня больше вот такая диаграмма беспокоит. Ради всего этого я и горожу цоколь.
    Безымянный.JPG Это место где бетон фундамента выходит на улицу. Поскольку в фундаменте спрятан ТП оставлять его голым очень расточительно.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, у тебя ведь в доме тепловой контур закрыт?
    Какая сейчас температура в помещении?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Картинка хороша, только дело не в этом. Вопрос именно в паропроницаемости всего этого пирога. Вроде как ПСБ-С25 - 0,05 + гипс + известняк... в общем почти 0
    Расскажу свой залет. Баня на плите, увлеклись, сильно плиту засыпали, торчит над землей всего 10 см. Перекапывать участок еще раз я не решился и не долго думая оклеил низ здания ЭППС высотой 30см, заштукатурил все клеем Senenir и сверху прикрыл цокольным сайдингом. Да, защиту от влаги снаружи я обеспечил, но получилось, что низ стены заперт между двумя паронепроницаемыми контурами и если не дай бог в стену влага попадет, то сохнуть ей придется только через испарение наверх. В общем разнесли мой пирог форумчане в пух и прах, но вроде как решили, что юбка всего 30 см и ничего страшного случиться не должно, но в будущем, я так делать не буду и другим не советую.
