1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я в -15 без окон утеплял и плёнку шлепал. :)
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я думаю нет смысла мериться... Я -30 стропилку собирал. ;)
    Но то от безысходности - у тебя окон не было, у меня стен. А теперь-то ничего не мешает в относительном комфорте работать.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Работа в мороз не от большого ума и от бедности. :) Чести не делает.
    По мне лишь бы плюс был. А это зависит только от мощности обогревателя.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ума хватает (как-то два высших получил), бедность тоже пройдет (младшую в садик возьмут и заживем :))
    Вот про плюс и про мощность обогревателя...
    У тебя в дом электричество заведено или только в бытовку?
    Я вот опасаюсь надолго второй обогреватель цеплять к удлинителю. 50 метров провода становятся теплыми (градусов 40).
    Так что мой удлинитель ограничивает мощность отопления на уровне 2-2,5 кВт.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Два высших в -30 на крышу загоняют? Вот и мы с женой (с четырьмя на двоих) по чердаку в -15 корячились не от нечего делать. :)
    В дом закинута одна фаза 2,5мм. Не вижу никакой проблемы подключить к ней обогреватель... а может два. Воздушное отопление хорошо тем, что включил и практически сразу тепло, выключил - замерз. :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кажется погода на выходные будет нормальная. выдастся шанс попробовать себя в качестве штукатура.
    Основание-пенопласт подготовлено. Стеклосетка куплена. Кельма/вёдра/шпатели есть. Какой штукатуркой штукатурить? :)
  7. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Я такой штукатурил цоколь Ceresit CT 85
    Результатом доволен. Цена на любителя :)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По ПСБ?
  9. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Цоколь по эпсу, предварительно обработанного ножовкой для лучшей адгезии. По псб прямо так, отделывал короб дымохода (вентиляционной шахты), на крыше, с последующей наклейкой клинкера...делал месяц назад где-то, пока все отлично
  10. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Читал посты nadegniy по его рекомендациям и делал
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Gtsjdm231, у меня цоколь в который мягкая отмостка упирается. Что-то мне кажется тут простой штукатуркой не обойтись... В фасадной ветке все выступают против ЭППС...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тестово пароизолировал два окна до которых руки дошли. Подклеить на низ рамы не получилось - не хватает ширины ленты, клеили на подставочник. Вот что получилось.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, как крепить подоконник планируешь?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А все выходные мы провели за оштукатуриванием цоколя.
    Имелось подготовленное основание: в сумме 10см ПСБ-С 25 прикрученных на саморезы к каркасу здания. Второй слой (5см) ПСБ приклеен к первому пеной с разбежкой швов. В среднем получилось по 2 шурупа на стойку и ещё по одному шурупу между стойками в нижнюю обвязку. Плюс первый слой стоит в распор между фундаментом и бруском контробрешетки.
    На ПСБ первый слой клея Церезит Термо Юниверсал (что было в местном хозмаге еврострой), технологически слой получается 4 мм. Технологически потому что дальше излишки снимались кельмой с гребенкой 8мм.
    Сверху накладывалась полимерная щелочестойкая сетка которую уже утапливали в клей шпателем и разравнивали. Сетку разматывали прямо из рулона вертикально. Удобнее было бы горизонтально, но высота цоколя 70 см а ширина рулона метр.
    На углы вклеивали пластиковые уголки с сеткой.
    Работа очень быстрая. Скорость ограничивается только скоростью замеса клея и подготовкой основания.
