1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пока никак не планирую. Первоначально предполагалось что сделает тот же подряд что и окна. Но подряд слился а другого я не хочу на эту мелочь звать.
    Буду читать ближе к делу :).
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного о сложностях отделки цоколя.
    Первое что меня поджидало - это подготовка основания. Раньше я писал как уменьшал выступ ПСБ фундамента за стены. Но пришлось кое-где его увеличивать. На эркерах ПСБ в один слой и выступ пенопласта из фундамента он компенсировал, и кое-где вылез на пару сантиметров. В этих местах на пеноклей приклеил дополнительные 2 см (докупал). В этих местах получилось более-менее ровно. Но кое-где выступ был всего 1 см и там не подклеивал. Получилась обратная ступенька. Не особо красиво но эти места в глаза не бросаются.
    Второе - это замес клея. Старая-добрая интерсколовская дрель о 650Вт крякнула и задымилась. Старушку стало жалко, задумал прикупить что-то специализированное, но от цен крякнул уже я. прикупил пару венчиков небольшого размера. Медленнее, но не так страшно за дрель.
    Третье - опять замес клея. Под это дело имелось здоровое 20 литровое ведро. В это ведро помещается мешок 25 кг клея. Но промесить такой объём я даже не пытался. Замешивали по пол мешка и то дрель дымилась. В идеале должно быть не ведро, а таз с большой площадью дна, либо два ведра. Объёма ведра хватает едва на три метра стены (прямо как по документации :)).
    В разгар всего веселья приехал Алексей, посмотрел на нас криворуких и дал совет как работать шпателем и то, что клей на зиму оставлять нельзя, нужно защищать либо как минимум прогрунтовать.
    И наконец. В темноте ни разу не удобно работать. Особенно когда дождь. И леса мешаются. :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В перерыве немного утеплялись. Резали пенопласт, вставляли между лагами в перекрытие. Во все места вставить не позволили "технологические" уголки оставленные после стройки. На них держалась доска которая ставится снаружи стены на обвязку поперек лаг (ХЕЗ как называется). Чтоб выкрутить саморезы нужна была угловая головка на шуруповерт.
    Пилил саблей. Опилок много, обрезков много. Задумался о ведре с растворителем для утилизации всего этого. :)
    От стопки пенопласта обрезков от фундамента и запасов на отмостку осталось половина.
    Очень крепко думаю, что делать с пароизоляцией пола второго этажа.
    Варианты следующие:
    1) Оставляем как есть: а) хвостик ПИ на 10 см наползает на лаги. б) хвостик ПИ наползает на доски черного пола и прижимется фанерой.
    2) Наращиваем ещё метр ПИ как по букварю. Нахлёстываем на черный пол, сверху прижимаем фанерой.
    3) Утилизируем черный пол, ставим блокинги между лагами, наращиваем ПИ до букварных значений, стелим фанеру 18мм.
    Реквестирую общественное мнение!
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В профильном разделе мне предложили снести дом, всё равно скоро развалится. :)]
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я полностью перекрытие ПИ закатал. Теперь могу зимой жить на первом этаже и не топить второй.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне этот корифей примерно то же самое сказал, не вдаваясь в подробности :aga:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Говнюк он редкостный, не вдаваясь в подробности. :)]
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я склоняюсь к варианту 2. Всё-таки черновой пол добавляет жесткости перекрытию. А фанера какой-никакой ПИ.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На будущее я уяснил одно, если не получается хотя бы на 20-30 см от уровня земли оторвать деревяшки, то надо на плите выложить пару рядов блоками и только потом начинать каркас.
    Лепить что-то на каркас или листовую отделку типа OSB не феншуйно.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А перекрытие какой доской сделано и какие пролеты? Я 4м перекрыл 200й доской через каждые 30 см... Поверх OSB вроде бы жестко, но в паре мест OSB скрипит зараза...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тут есть два тонких момента: Теплая плита и ПСБ который не обладает свойством капиллярного подсоса влаги и в то же время не препятствует транзиту пара.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Наибольший пролёт 4500 доской 195 с шагом ЕМНИП 400. Поверх черновая доска 40мм. В паре мест доску сдвоили.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то мне кажется можно спокойно без черновой доски обойтись...
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во первых. Калькулятор не согласен.
    Во вторых доска уже есть.
    В третьих технологически Доска удобна для создания перепада высот с санузлом.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... и правда... не думал, что лишние пол метра и шаг на 10 см больше так сильно меняют картину...
