1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Исправлял свои косяки. Ну как косяки, просто когда-то поленился сделать нормально.
    Фото исправления косяков.
    Собственно было так
    Нож для разрезания пароизоляции, гвоздодёр, молоток, сабля с полотном дерево-металл. И открывается суть проблемы:
    Обрешетка висит в воздухе.
    Полностью переделывать обрешетку не стал. Добавил бруски на ближайшую стойку.
    Склеил пароизоляцию, вернул стойку перегородки на место.
    Вот так примерно выглядит переход ПИ из одного помещения в другое.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Снял все лишние уголки.
    И тут же нашёл куда применить снятое.
    Не думаю что особый смысл в этом усилении есть, но сделал.
    Вот так примерно выглядит шов на стыке смартсайда. Как-то не очень, не правда ли?
    И кто-то просил меня сделать фотку магнита для шурупов.
    Во так-то.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хочу призвать коллективный разум. В брошюре "ИД Платформа" есть вот такой текст. Как ни пытался я вникнуть в его суть, ничего вразумительного у меня в голове не сложилось.
    Может кто-то перевести с русско-финского на человечий?
    И ещё чуть-чуть из жизни ПИ в перекрытии. Тут как раз всё понятно. Понятно что я балбес и мурзилки нужно периодически читать. Никакой сплошной зашивки перекрытия ПИ не тебуется! Пенопласта тоже никакого не требуется. Но так в перекрытии будет вата без подшивки пленкой снизу не обойтись.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У меня еще хуже, так как 200й с пазом. А паз разной глубины +-2мм.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Под ГКЛ влагостойкий можно не класть пароизоляцию - достаточно бумаги. Я прочитал так
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. делать "корытца" из пароизоляции для утеплителя перекрытий? Звучит вроде разумно
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А где там про влагостойкий ГКЛ? :faq: В этом документе строительные плиты не равно ГКЛ.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    "внутренние строительные плиты с покрытием". Я не знаю что еще представить себе кроме ГКЛ. А не пока писал вспомнил американские плиты что то типа ZIP System. там сразу пароизоляция проклеена по ОСБ
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Возможно мне стоит ещё раз пролистать документ, но про ГКЛ далее идёт речь отдельно. Его так и называют.
    Документ вроде не американский а скандинавский.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну просто отчеты по Zip я видел тут на форуме, а европейских аналогов не видел, но это же не значит что их нет или что Фины не используют американские материалы? а так там материал внешне красивая плита ОСБ после установки стыки проклеивают скотчем и все - пароизоляция готова.
    ЗЫ Справочник платформа это американская школа строительства написанная не то фином не то еще каким скандинавом. двойная верхняя обвязка это не скандинавская школа ни разу
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3265104/
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В скандинавской болталке спроси.
    Как я это понимаю:
    В сухих помещениях не обязательно лепить "ЦАЛАФАН", достаточно строительного картона (у нас фиг достанешь, я честно пытался. Нашел в одном месте, рулон 500 кг. Метражом не продают. На вид как достаточно плотная вощеная бумага).
    По строительным плитам вы тут чего-то сами уже понаписали. Я тоже думаю, что это что-то похожее на ZIP-system, т. е. у нас этого просто нет, поэтому мы и не знаем что это такое. Но не КГЛ, как мне кажется. На нем обычный картон, не обработанный.
    нее, не корытца. Просто запустить на 2 лаги перекрытия во внутрь, пространство между лаг под ПИ утеплять полностью. Речь только про межэтажное перекрытие, как я понимаю.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если дом не замерзает и не предполагается использование только первого этажа без прогрева второго то да, не требуется.
    Не требуется, но и не запрещается. Я тоже перекрытие полностью пленкой закатал.
    Обсуждали с ребятами уже, вот Паханычь постил:
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Переводится так: Не забивай голову ненужной информацией. Закатал все пленкой и живи спокойно.
    Это инфа для тех, кто любит "дышащие стены". Такие любители ставят в качестве наружной обшивки стен Штейко или Изоплаат, а изнутри подшивают крафт бумагой. Имхо это заморочки тех, кто хочет побольше денег закопать в надежде обрести полный феншуй и мегаэкологичный дом.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Крафт-бумага называется. Заволгой щит монтировал в каркаснике. Там хозяин, кстати форумчанин из читающих, стены им закрыл. Но там прямо скандинавия-скандинавия - изоплаат, крафтбумага, эковата, ИБ на фасада.
    Да. Нахлёст ПИ сверху 600 мм (в тексте мурзилки 500), нахлёст снизу 150 мм.
    У меня нет плитной обшивки. Укосины, перекрестное, тайвек, вентфасад.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Финики часто пишут крафт бумага ен уточняя какая, а она есть просто картон есть пароограничитель VCL и пароизолятор PAP. Я так понял VCL самый популярный
