1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну тогда можешь заморочиться, оторвать пленку и заменить ее на крафт бумагу. Будут у тебя дышащие стены :)
    вот статья нашего гуру: http://финскийдомик.рф/kak-sdelat-ventilyaciyu-v-karkasnom-dome/
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ересь, конечно, полная написана, но я попробую :)
    Первое:
    "В сухих помещениях плотная строительная бумага, установленная под наружной обшивкой стен с внутренней стороны помещения представляет собой достаточную преграду для влаги и воздуха"
    Тут самая корявость - это "с внутренней стороны помещения".
    Я эту фразу понимаю так: "плотная строительная бумага, установленная под наружной обшивкой стен, может использоваться вместо ветро-влагозащитной мембраны, пока остается сухой" (соответственно, не надо ее ставить там, где повышена вероятность ее отсыревания и последующего разрушения, а "в сухих помещениях" - можно :)).
    И второе:
    "Если в качестве материала для внутренней обшивки стен используются строительные плиты с покрытием, пароизоляция выполняет роль и воздухоизоляции, предотвращая проникновение воздуха сквозь стены, так как внутренние строительные плиты вместе с покрытием обладают достаточным сопротивлением против диффузии"
    По ходу, тут речь просто о том, что если в качестве внутренней обшивки используется что-то паро-воздухонепроницаемое, вроде ламинированной пластиком ДВП, то сама такая обшивка будет исполнять роль пароизоляции. Вот и все.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не. Ничего отрывать не буду.
    Три моих главных вопроса - это насколько стоит задротствовать с пароизоляцией, что делать в местах перехода ПИ наружных стен на перегородки и что делать с перекрытием. На первый и третий вопросы я более менее ответы нашёл. Второй вроде сам собой решается.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    В твоем случае можно не сильно. Т. к. у тебя "щелевая" обшивка по вентфасаду.
    Максимально упорствовать с ПИ следует при зашивке фасадов ОСБ-плитами. (хотя мерикосы, как я посмотрю, каждую дырочку в пленке скотчем не заляпывают).
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Они и с вентзазорами ен особо напрягаются. И доска у них от скандинавской силоьно отличается, но дома тем не менее по 100 лет стоят
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Poolprofi, @Keyman, я выбрал вариант.
    Но у меня не сразу будет мансарда жилая, а минимум год-два спустя, после запуска первого
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я также сделал, имхо в этой схеме больше плюсов, чем минусов. На мансарде постелил ковролин. При таком решении на мансарде нельзя класть пароНЕпроницаемые покрытия типа линолеума.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, привет.
    Хотел спросить... отверочка IXO нравится в работе?
    Присматриваюсь для мелких работ. Не всегда шуриком удобно, хотя у меня мелкий Bosch 10.8
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Взял для сборки мебели. Для труднодоступных мест отлично, для отворачивания крепежа отлично. А что-то закрутить да так, чтоб с нужным моментом не получится. Для этого нехватает муфты и мгновенной остановки.
    Для домашних редких работ как единственный инструмент вполне пойдёт. Для стройки либо полноценный имипакт в пару к шурику, либо отвертку с муфтой.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С утра была зима к вечеру опять осень.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Впервые высадил оба аккумулятора за день. Пилил саблей обвязки, провёл вентиляцию в кухню. Канал 205х60мм.
    DSC05661.JPG DSC05650.JPG DSC05651.JPG DSC05654.JPG DSC05655.JPG DSC05656.JPG DSC05657.JPG DSC05658.JPG
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Интересный подход... ВОзьму на заметку тонкие короба. А как их потом подключить к вытяжке?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть разные переходы. Например на круглое сечение под 90° и т. п. Хочу поставить на чердаке канальный вентилятор, и запитать его с кнопки на кухне.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, каналы между собой нормально соединились, без щелей?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Соединял и про тебя вспоминал. Щель небольшая есть, причём внутри соединительного элемента она больше чем снаружи. Видимо короб к концу внутрь заворачивается. Пока ничего делать не буду, чтоб не пришлось потом разбирать. Перед зашивкой стены вгоню с обоих сторон по самому маленькому клопу и замотаю скотчем. Думаю будет достаточно... Или без клопов, только скотч, на мой взгляд не критичная щель.
