1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Уважаемые читатели! Хочу перенести проемы дверей в комнатах, чтоб не было проблем с расстановкой мебели. Нет ли у нас какого-либо стандарта какого размера д. б. мебель и в какую сторону должна открываться дверь?
    Сейчас все двери на 55-60 см от угла.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное что бы как свисток работать не начала
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    буду краток
    Там есть все ответы
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну значит это все-таки короба такие, а не я криворукий, :)
    Как мне показалось соединительный элемент из более жесткого пластика, чем короб. Поэтому короб мнется, при монтаже.
    Скотч, чтоб не поддувало и не "свистело".
    Саморезы для монтажа. Просто я через отверстие в межэтажном перекрытии с первого этажа, через второй на чердак эти короба протаскивал в уже собранном виде. Побоялся, что рассыплется короб при таких манипуляциях.
    У тебя уже все на месте, так что может и без саморезов нормально.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня короба внатяг в обвязках. Но стык в стене обязательно закрепить нужно чтоб после отделки конфуза не вышло. Шурупы внутри во первых свистеть могут а во вторых будут собирать мусор, но без них никак.
    На счёт свиста все же сомневаюсь, не та скорость потока.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня при отсутствии приточки, горящее пламя от спички отклоняется на 90` но не затухает, когда подносишь к вытяжке.
    Какая это скорость потока?
    А поставишь канальник на чердаке, насколько скорость потока возрастет?
    Хотя, быть может, не стоит решать проблемы, которых еще нет. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    124см²! Помилуйте, батенька. Там такой объём выброса будет, что в переводе на вашу в два раза меньшую по площади вытяжку спичку вместе с рукой засосет и без канальника.
    Увеличение площади трубы в два раза увеличивает объём проходящего воздуха в четыре раза при той же скорости. Закон Бернулли однако.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ух сколько умностей наговорил! :) Я минуты две, наверное, вкуривал что к чему...
    Канальник при вдвое большей площади сечения канала, будет "высасывать" воздух из нескольких вентканалов одновременно. Или нет?
    Т. е. если канальник будет головой осьминога, то увеличения скорости протока воздуха по щупальцам не произойдет. Все так?
    И да, я эксперимент со спичкой ставил тоже в канале 204х60мм длина вертикального участка 3 метра.
    Притока нет, т. е. вентиляция пытается сделать вакуум в моем доме. :)
    P. S. Я минут на 7-10 включал принудительную вытяжку. И мне показалось, что входная дверь открылась с эффектом холодильника.
    Хотя скорее всего это был глюк, т. к. больше такого добиться не получилось.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Позвольте добавить: щели при применении таких коробов действительно есть в местах соединений и прочей фасонины. Я где можно - обматывал серой сантехнической лентой, где обмотать невозможно - использовал силиконовый герметик.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В соединительный элемент канал и так с трудом входит. Со скотчем вообще не впихнуть будет. Лучше попробую феном погреть.
    А силикон теоретически к ПВХ не липнет. Да и какую форму он внутри примет неизвестно.
    Рассказываете страшилки. Вообще не планировал этой темой заморачиваться.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Притока нет, вот и не тянет.
    Вентилятор планировал ставить отдельно на кухню и отдельно на санузел. Не дело их объединять. Включать с кнопки или с релюхи внизу.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Так и есть. :)
    И так будет, пока не будет нормального отопления и руки не дойдут до рекуператора. А чтоб не образовывался вакуум вселенского масштаба в отдельно взятой постройке, буду открывать окна. :)
    Т. е. это 2 отдельных канальных вентилятора будет все-таки?
    Вторая картинка вообще как у тебя :) я про стеновые клапаны приточки. ;)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собсна стена на которой первой планируется перенести проём.
    После зашивки обрешеткой появилось ощущение объёма помещения. Оттого и полезли мысли о расстановке мебели.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Два способа установки лазерного уровня. На дин-рейу прикрученную к стойке и на металлическую стремянку. Оба способа требуют магнитной платформы.
    Можно конечно установить на куцый комплектный штатив, но он слишком низкий и неудобный.
    Необходимо например для установи обрешетки по уровню.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я взял Condtrol Combo без всего и их (как оказалось) очень крутой сборный штатив трансформер. Как штатив он фигня, но у него в комплекте великая струбцина, что "хватается" за что угодно включая стойку и плюс имеет колесиком регулировку по высоте в пределах около 10см. Ну и сам штатив можно враспор между полом и потолком вкорячить
