1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть тонкий момент. Как отрегулировать высоту на уровне трёх метров?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    со стремянки видимо) главное что бы было за что уцепить. а колесико оооочень помогает отрегулировать плюс минус пару сантимов.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ковырялся в старом скетчапском файлике. Мебель расставлял, розетки. Обнаружил, что проемы дверей сделаны без учёта коробок. Думаю, это в скетче так или в дереве тот же косяк. :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А какая ширина проемов?
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я бы просто рулеткой померял... От предыдущей обрешетки. И карандашиком засечки поставил.
    Но не по фэншую, конечно.
    Внутренний скелет так похож на мой... :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    900800700600
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если реально так, то проблема только с проемом 600. В остальные можно вставить двери на 10 см меньше. Насколько знаю минимальная ширина двери 550, у меня такие в квартире стоят в ванной и туалете. Все влезают.
    Есть еще 2 варианта: дорогой и дешевый.
    Дорогой: двери на заказ. Обычно это +50% к ценнику.
    Дешевый: берешь двери из массива сосны. Некрашенные и циркуляркой по всей длине спиливаешь по 2,5 см с каждой стороны. Потом красишь и лаком покрываешь.
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Слава, я конечно дико извиняюсь, но вижу какое то вольное трактование закона Бернулли...есть обоснование?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    :) даже не знаю как сказать, чтоб никого не шокировать. Возможно в теме не писал, у меня проемы под сталинские двери. Меня не столько ширина беспокоит сколько высота 2300
    Двери 100% заказные филенка из массива под покраску. Благо есть где заказать и ценник на них совсем не конский в отличие от клееной стружки.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ХЗ у меня вот такая фигня в голове всплыла... Что, Бернулли с Кирхгофом перепутал? :)
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    В целом то направление мысли правильное, речь про зависимость скорости и давления в жидкости\газе от сечения трубопровода, но зависимость линейная, собственно и озадачился откуда повышение в 4 раза.
    З. Ы. Просто билет в школе на экзамене был про Бернулли, отсюда на всю жизнь и запомнил, сейчас то все в википедии есть.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну раз заказные, то и не вижу смысла переживать. Закажешь на 5 см уже.
    а про "Филенку из массива под покраску" - НИКОГДА, НИКОГДА БОЛЬШЕ не свяжусь с такими дверьми. Да, у меня клееный массив, но не думаю, что это сильно картину изменит. Во первых они почти все кривые. Уж не знаю купил такие или их уже в доме повело. Во вторых они "дышали" очень долго. Их все после установки подклинивать начало, снимали, спиливали по 2мм. Одну дверь 2 раза снимали.
    Правда после того как покрасили и лаком покрыли процесс остановился.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все так. Это минус дерева. Дверям нужно вылежаться. Красить их нужно до того как повесишь. Провисают, тяжелые, филенку ведёт... Но это двери из массива. У них один плюс-они мне нравятся
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот не знал, что надо красить до навески... Может быть поэтому так нервно вспоминаю о процессе установки. Причем походу повело их не только до установки, но и после т. к. мы коробки ставили по кривизне двери, а не по уровню, а через какое-то время заметили, что местами двери снова к коробкам не прилегают.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перенес и расширил проем двери в будущий кабинет. Все получилось на удивление быстро и технологично. Добил обрешетку и раскинул проводку. Осталось закинуть витую пару, сигнализацию и ТВ провод и можно зашивать ГКЛом.
