1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вопрос к смысляшим в ИТ. Если в комнате две точки куда должен придти интернет, можно ли их соединить шлейфом или к каждой точке отдельная линия от свича?
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Отдельно, конечно!
    При желании скроить можно пары поделить пополам, но в масштабе дома смысла не вижу.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    отдельно, согласен.
    А вообще, вайфай наше все. Дома проводным инетом давно не пользуюсь.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Естественно к каждой точке свой провод.
    Только зачем проводами-то?
    Ну к телеку еще можно забросить, а остальное ВиФи!
    @ssl66, опередил :)
    Дома около десяти (это без учета гостей) устройств ходящих в инет, и только одно из них ходит по проводу - ТЕЛЕВИЗОР.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вроде уже обсосали? :) я заложу а буду пользоваться или нет время покажет. 300 метров кабеля куплено.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо отдельная от свича.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чтобы в танках не лагало :aga:
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Самый правильный подход, тем более такой кабель может не только для домашней сети пригодиться.
    А для тех кто кабель прокладывать не стал, а вайфай боится есть еще одна простая технология, но подороже, Power Line называется - адаптеры вставляются в электро розетки, главное чтобы на одной фазе все были!
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Провод надежнее. как минимум провод:
    - вход до роутера
    - Nas сервер
    - медиаплеер (хоть стреляйте меня но нормальный BD-remux пока ни один вайфай без лагов не тянет даже в зоне прямой видимости). Причем все медиаплееры в доме
    "папин" комп с танчиками)
    Если в планах мультирум видео, то стоит помнить о существовании перехоод ethernet->HDMI Сам ХДМИ далеко не протянешь метров 10 и то по цене золотого унитаза, а два провода езернет на один HDMI заложить вроде не накладно. Такие же переходы есть для звука, звучат вполне прилично если источник не грамафон на ламповом усилке)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Просчитываю материалы на перегородки.
    У перегододок какие характеристики самые важные? Прочность и шумоизоляция.
    В жилых комнатах с прочностю попроще, но звукоизоляция должна быть лучше, в нежилых наоборот на шум наплевать, а полочки как то нужно прикрутить...
    План такой: со стороны жилых ГКЛ, по обрешетке 100 мм ваты (2х50?), фанера 9мм без обрешетки, гкл в сторону нежилых.
    Перекрытие: ГКЛ, обрешетка, пленка, вата рулонная 100мм, сороковка, фанера 18мм.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо 1х100 гораздо удобнее укладывать.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ГКЛ на первый этаж буду брать 2,5 м 2,5мм. Его будет чуть проще монтировать на стену 3,1 м и доставка своим прицепом бесплатно, пусть и не за один раз.
    Фанера березовая местного производства, её размеры прекрасно подходят как к высоте потолков 1525х1525, так и к моему шагу стоек 500мм +- трамвайная остановка.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Быстрее возможно. Удобнее не факт. Куда провода которые в стойках идут девать? Щели опять же перекрёстным 50мм закроются.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я тоже за 1х100.
    У себя 50 в перегородки закладывал потому что "сотка" вся кончилась. Где-то просчитался когда закупал.
    2,5м х 12,5мм все-таки.
    Не стал заморачиваться с поиском 3,2м?
    Один кусок под проводом, другой над проводом, если горизонтально. Если провод вертикально, то один слева, другой справа.
    Ну а вообще разумный аргумент за "полтинник".
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет, именно удобнее. Не помню, ты сам дом утеплял? с 50кой работал? Она же мягкая, гнется, выпирает, не фиксируется... Фу... не материал, а фиг знает что. Сотку в руки берешь - вещь!
    В чем сложность надрезать сотку там, где провод идет?
    Про перекрестное утепление ты вообще загоняешься :)
