1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Биты убиваются плохим неподходящим крепежом, плохой координацией движений и слабенькими кривенькими ручками. Я в основном некачественным крепежом убиваю.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я даже видеотесты делал. Кроме битумного герметика ничего к дереву и полиэтилену сносно не липнет
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Где же ты такой герметик нашёл? :)
    Там где битумно-каучуковым ляпал все отвалилось. Только битум, только хардкор!
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я помню твои тесты.
    В лентах слион или Робибанд ПБ например.
    В банках технониколь , например.
    Проблема в том, что не найдешь, либо цена "как у чугунного моста".
    Поэтому "Только битум, только хардкор!".
    Я вообще все остатками мастики мазал. Грел и мазал, грел и мазал. :) вот он хардкор.
    Но вопрос-то был:"что лучше?" Исключительно на него я и отвечал. :)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изоспановский бутил липнуьь к изоспановской же ПИ у меня отказался.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вообще нив одной литературе упоминания бутила или даже двухстороннего скота не встречал. Либо просто нахлест, либо липкая упаковочная лента либо нетвердеющая битумная мастика.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    К банальному полиэтилену у меня клеился. Только я его роликом прикатывал, если-что :)
    Согласен до слов "битумная мастика"... просто такие слова в литературе я тоже не встречал. :)
    А вообще, пытливый ум и ограниченный бюджет делают свое дело, и появляются двусторонние скотчи и разные мастики в ПИ каркаса.
    Хотя, мне кажется, мы сильно заморачиваемся над герметизацией этой самой ПИ... попроще можно... особенно тем у кого снаружи нет ОСБ...
    Вроде бы было уже это, либо у меня дежавю.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    кг на 30 закрученных штук 30 бит убили. ph и pz
    в том числе 2 набора бош, torx из них же (но это на окнах) и по мелочи.
    кстати замечу, что с этернитом идут квадратные биты. вообще не убиваемые. несколько тысяч саморезов прикрутили, шлицы сворачиваются иногда, но биты ни одной не умерло.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    СП каркасников раздел пароизоляции последний абзац :)
    было.
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ткни ссылкой плиз на это
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я по совету местного форумчанина брал такой герметик, 1000x1000.jpg не пожалел.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Добил пароизоляцию первого этажа. Все стыки и проходки пароизолировал.
    На улице -10, в доме +1. Киловаттный нагреватель смог нагнать всего пол градуса. Очень большие потери на второй этаж, на лестнице даже ветер чувствуется. Попробую на досуге отделить.
  13. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Гипсокартон будет крепится поверх пароизоляции в плотную?
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, а обогреватель ТП топит?
    Я вот тоже мечтаю добить пароизоляцию и начать хоть пушкой топить.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так черезобрешетку же!
    Вообще это большой просчёт который совершает абсолютное большинство отечественных каркасостроителей. Исходя из реалий строй рынка лучше делать шаг стоек каркаса 400 мм и крепить гипсокартон напрямую к стойками поверх пароизоляции. Это дешевле и во много раз быстрее, чем по обрешетке.
