1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не пропорционален он размерам участка, как качок бодибилдер в оке (машина такая)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ага :)
    А вы спросите еще ТС с окна какого недостроя он это всё фотографирует :aga:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В живую все это еще монументальнее выглядит. Хочешь жить в шаге от города, придется терпеть многоэтажки и шубохранилища. :)
    Я не считаю свой дом "дачей" с тишиной, свежим воздухом и соловьями, это просто индивидуальный дом в городе. Потому к нынешнему соседству отношусь легко.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Отмечу.
    Обнаружил, что не заложил провод для датчиков ТП и пожарной сигнализации. Поправимо. Но возник вопрос где вешать датчики ТП.
    Пролистал руководство кнауфа. Для перегородок шаг сттек 600 мм, особо отмечено, что под плитку шаг стоек не менее 400мм либо два слоя ГКЛ.
    И еще, мой пирог стены дает изляцию звука в 50дб. То же с 50мм ваты уже 47дб. Что по нормативам более чем достаточно. То же обшитое двумя сломи ГКЛ с обоих сторон даст 58 дицебелл, чего достаточно например для отделения жилой комнаты от спортзала... У меня нет спортзала поблизости. :)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, какие пож. датчики? Какой кабель?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кабель ксвп 4х0,5 вероятно как на сигналку. А датчики как-нибудь потом. Придумаю
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Поправочка: при металлических профилях и ГВЛ вроде :)
    А вообще думаю в наших домах по перекрытиям весь шум пойдет.
    Себе закупил утеплитель + ГВЛ, плавающие полы буду делать :)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я с кнауфовской методички переписывал, без вроде. :)
    Кажется тему избыточной шумоизоляции уже тут обсуждали. Изолируешь стены, пойдет шум по перекрытиям, изолируешь перекрытия пойдет по дверям. А с дверями уже ничего не сделаешь, там щели для вентиляции. :)
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ssl66, Привет. А из брусков 100мм и 100мм ваты нет конструкции? Получается из металла тише конструкция? А я блин деревяхой закупился
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Так на сайт роквула велкам :)
    "Каталог эффективной звукоизоляции"
    но там нет 100 мм из дерева
    У меня перегородки в процессе:
    1. имитация бруса, 100мм ваты по деревянному каркасу, имитация бруса.
    2. ГКЛ+ ГВЛ, 50мм ваты по мет. профилю, ГКЛ
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Методом интерполяции 100мм ваты по роквулу около 45дб. :) По кнауфу достаточно для изоляции комнаты от кухни.
    Как неоднократно говорилось, в деле звукоизоляции дополнительно помогают встроеные шкафы между комнатами и ковровые покрытия по полу второго этажа.
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, а где можно эту методичку по кнауфу найти?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, ознакомился). Осталось только перегородки сделать)
