1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Заехали с женой, думали чуть-чуть покрутим обрешетку в расслабленном режиме...
    Неожиданно обшили комнату гипсокартоном.
    В новогодние праздники заезжал два раза. Первый раз докрутил два листа гипсокартона на потолок, второй только прочистил дорожку в снегу (метров 70) и преложил две доски с места на место.
    Наконец-то зима радует снегом и морозами. Где пониже намело по пояс. Жалко на следующей неделе обещают потепление и дожди.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Больше гипсокартона!
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как ложится на деревянную обрешетку? По правилу смотрел плоскость?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На глаз ложится весьма ровно. Двухметрового правила в хозяйстве нет. Прошли два угла. В одном всё нормально сошлось в другом на два с половиной метра листа щель в середине миллиметра четыре. Т. е. стена дугой.
    К результату, чтоб "доллар под правило не пролезал" не стремлюсь. :)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Раньше было трудней.
    С нынешним курсом-проще. Достаточно, чтобы стопка из 8-ми металлических десяток не пролезала.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спрашиваю, потому что на будущее интересно знать, но в старом доме столкнулся с эффектом: Когда свет под определенным углом на стену падает - видно все "пузыри". Выглядит не феншуйно.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даже интересно стало. Попробую приложить линейку. В принципе входной контроль обрешетки был в пределах +-миллиметра. С учётом всех погрешностей щель не более двух миллиметров набежит. На такой площади придётся постараться чтоб заметить.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если так, то все будет хорошо... А ты под обрешетку подкладки чтоли делал? Неужкли доска и брусок такие ровные и так ровно встали?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Каркас СС. Обрешетка с циркулярки - ровно 20 мм. Ничего не подкладывал ибо не потребовалось.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот это правильно!
    Нужно изначально строить ровные стены. ровный фундамент и ровный пол, чтобы потом не пришлось ни обрешетку выравнивать, ни бетонную стяжку наливными полами ровнять.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Особенно если опыт строительства первый и возможно единственный) Чуть переплатить в начале и не иметь гемороя в последствии.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну это начинаешь понимать когда стоишь перед фактом гимороя...:)]:)]:)] с другой стороны обрешетка на то она и обрешетка ею выводят ровную плоскость с учетом что она ставится под гипс с шагом 40 см, то особого гимороя собственно говоря и нет...
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага берешь набор клинышков от 0,1мм до 0,5 и развлекаешься) Хотя о чем это я. если доска не калибрована то от 0,1 до 2мм, а то и хуже
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    дерево не железо, при всем желании впадины и горбы на нем будут присуцтвовать, а их в любом случае ровнять придется...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    калибровка не поможет, смотрите пост выше... если с деревом сталкивались должны понимать.
    на счет клинышков ... режете сайдинг толщина его 1 мм на пластины и нужное колличество по толщине прокладываете, вопщем то не так гиморойно как кажется...
