1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот это да. С УШП существует некоторый попадос. Чтоб собственноручно качественно нанести плитку нужно качественное ровное основание, а это будет наливной пол. Технологически наливной пол должен быть раньше гипсокартона! (!) Вот смотрю на плиту и жалею что на вертолёт тогда моральных сил не хватило.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "Золотые слова, Юрий Венедиктович..." (с)
    Записал себе в список гениальных решений, осталось только научиться ровно стены собирать :aga:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А вот такая позиция опасна. Можно надорваться морально, финансово и физически.
    Тяга к перфекционизму должна компенсироваться здоровым пофигизмом. :)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вообще, все больше убеждаюсь, что правильно говорят - первый дом продай :aga:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ...сожги...
    Это второй продай.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Значит всё еще хуже :|:
    Личные наблюдения: Очень рад, что начал с бани, а не сразу с дома. Баню после строительства дома буду на досуге переделывать.
    P. S.
    Ну а потом после переделки бани займусь переделкой дома :)]
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) эт нормально...идиальным будет тот дом который ты не строишь... свои косяки ты знаеш и поэтому они мозолят тебе глаза, другие этого как правило не замечают...;)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... Тяжело нам перфекционистам живется :aga:
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну а что делать ...хочется совершенства, дурна голова рукам покоя не дает...:)]
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без калибровки разброс бывает 40-45, например. Тту на форуме масса примеров, когда доску "подешевле" пару недель разбивают на одинаковые группы. И править такой разброс куда "веселее" чем 45-44,5
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А это очень просто. Собираете по платформе, по ровной платформе, перед сборкой подмести снег, мусор и т. д. Про то, что полы должны быть ровными, мы уже знаем... Таким образом, получаем практически идеальную внутреннюю стену. Вся разница толщин доски уходит наружу.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я еще вам раз обьясняю калибровка здесь не причем, геометрия доски на ее ровность не влияет...тем более тощина...в любом случае прокладки могут понадобится, а одну в соединение или три ложить для выравнивания значения не имеет...
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всё, перфекционисты-теоретики, тему закрыли. +-2 миллиметра - допуск для меня допустимый. Ловля 0.1мм это уже за гранью добра и зла, не хочу про такие фантазии тут читать. :)
    Озвучку пару подвешенных технических вопросов.
    1 никак не вырисовывается в голове, как провести трубы для отопления лестничной площадки в эркер. Ибо по любому в стене, а это два угла 90°…
    2 как встраивается инсталляция в каркасную стену санузла? Есть готовые чертежи узлов?
    И ещё, где взять готовую мебель и т. п. для скетчапа?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. а в чём проблема? если полипропиленом, то есть-же отводы на меньшие углы (45 градусов точно есть) - скомбинировать. если гибкой трубой - согнуть.
    2. если стена внутренняя и 150мм или чуть толще (тем более с обрешёткой) - должно влезть (на наружную такое наверняка незачем. и, часто инсталляцию ставят около стены и обыгрывают это коробом (получится полка)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так там вархаус есть. Единственное часто свистопляска с размерами, но я не долго думая масштабирую до нужных мне, а так схематично оставляю. Если получится вытянутый диван со странными спинками - пофиг. главное понять место как занимает
