1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это кто сказал? Чем чревато сделать сначала гипсокартон, а потом пол?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    3d warehouse -> Get models
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Только не ПП, наелся и насмотрелся. А ПЭ не гнется на такие углы, 7 диаметров минимум.
    Гм. У меня ж там кладовка...
    Стена внутренняя 90 мм, но с другой стороны котельная.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Великий Могун писал. Да и кнауф рекомендует.
    Во первых это мокрый процесс, во вторых, огромный шанс заляпать картон, в третьих уплывает зазор от поверхности пола.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну это не проблема, как минимум можно перейти на металлические фиттинги прессом и сделать любой угол ими (или на кусок трубы).
    я все инсталляции планирую именно ПРИстраивать к стенам и прятать коробом, но, если стена позволяет, конечно, можно утопить инсталляцию внутрь и закрывать потом коробом с другой стороны.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Могун как раз и говорил, что можно как угодно, разницы нет. вы всё равно гипс демпферной лентой закроете. за пару часов ничего с ним не случится
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так ведь зазор практически 2 см. Столько наливного пола не наливают.
    Пойду читать первоисточник.
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    ЗАЧЕМ? зачем вообще ее отапливать? Так или иначе при ПМЖ и при отоплении ушп теплый воздух пойдет вверх именно через лестницу и на стекле конденсата не будет. У меня именно так. Топлюсь с октября, электричеством. внизу +20,5 вверху поменьше. 3000-3600 в мес (а у нас холодно)
    А она у вас практически идеальна? у меня перепады все-таки есть, +-1см, непонятно как получилось. Пенопласт, что ли просел.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В каркаснике утопить инсталляцию в стену сам Код велел. :) только к полу ее по понятной причине не привернешь, как то нужно оформить стойки и крепить к ним. Ну и к нижней обвязке стены, если такая возможность предусмотрена инсталяцией.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Его меньше сантиметра не наливают. :) А отдирать брызги с бумаги-гиблое дело.
    Но мне этого уже не избежать...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Окно на лестнице 3,5 м2 на север соседскую стену. Это тот момент когда лучше заложить и не воспользоваться. Чем не заложить и пожалеть.
    Перепады по плите минимальны. Но сама поверхность очень не ровная. На ровность плитки "гладкость" поверхности очень сильно влияет, вплоть до рисок от правила. Это по личному опыту моих кривых рук.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    да ладно! не верю. размеры проема?
    У меня конечно поменьше будет. Но ничего делать не планирую, просто вижу что не требуется.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну тогда или наращивать толщину (инсталляция порядка 13..16см толщиной, смотреть по месту) или выставлять с другой стороны. а канализационная труба "110" как в стене-90 пройдёт?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прямо в своей теме он показывал заливку 40мм наливного пола при установленном ГКЛ. какие там проблемы, если он через пару часов уже застыл? гипс даже намокнуть не успеет
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Проем 110Х3400.
