1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Труба в котельной. Прямо за планируемым насестом.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без расчетов, из 150ой стены можно выпилить 5 см.
    Для себя этот вопрос решил в пользу выпирающего монтажа, а на образовавшейся полочке хранить стратегический запас ТБ, тактический запас будет храниться в держателе ТБ.
    Точно что ли наливной пол? 4 см как то не бюджетно. От трех сантиметров уже можно стяжку делать, а потом лишь "шлифануть" наливным полом.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    +1 (для себя решил аналогично)
    у Могуна свои расклады, ему мексиканцы лили на всю толщину, механизированно
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Поцчему выпирающий? Ну кроме мечты о пирамиде стратегической ТБ.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да много причин может быть:
    - тонкая стена
    - в стене места нет (трубы проходят)
    - внешняя стена
    - стена литого бетона / каменная / несущая
    я вот листаю журнальчик рекламный со всякими дизайнами ванн - половина обыгрывает пристроенные инсталляции (полочки, ниши, зонирующие перегородки), совершенно штатное решение, без вмешательства в ограждающие конструкции
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ещё один момент. У меня будет граничить со стеной жилой комнаты, поэтому звук от бачка надо заглушить.
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman,
    Тоже над инсталляцией думаю тихонечко. Сначала хотел встроить, но передумал, т. к. стена примыкает к спальне, боюсь слышно бачок будет.
    Если попадется способ встройки, то выложи плиз.
    Они отличаются по моему вариантом исполнения, какие то к стене крепятся, какие то к полу
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А может нафиг енту инсталляцию? Хороший компакт чем хуже?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Креплением к полу. УШП панимашли
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Тогда на силикон к плитке.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обычный компакт будет занимать слишком много места в маленьком санузле. Потому встройка по максимуму в стене. :)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ещё немного о гипсокартоне.
    9,5 на потолок у меня Кнауф.
    12,5 на стены Аксолит, Белгипс и Волма. Разнобой был взят на пробу.
    Кнауф - как кнауф. Ничего особенного. Углы крошатся. В меру упругий.
    Аксолит. Очень упругий, не ломкий. Очень лёгкий. Но пористый, оттого место слома не ровное. Нужно ломать чуть, на два-три миллиметра с запасом и ровнять рубанком. Стыки листов лучше заводской кромкой. Бумага у него сероватая и шершавее других. Поверхность волнами, и это видно невооруженным глазом. Грязные шляпки на обратной стороне.
    Белгипс. Хрустит уже при переносе, но, как ни странно не крошится и не ломается. Очень твёрдый, аж звенит. Зато ломается ровно. Тяжёлый. Ровный. Бумага как у кнауфа.
    Волма. По весу между Аксолитом и Белгипсом. Упругая. Поверхность ровная. Бумага получше кнауфа. Пока не монтировал большего не скажу.
    По звукоизоляции один слой гипса с одной стороны и 10 см ваты внутри стоек очень неплохо. Умеренный разговор слышится как бу-бу-бу. С гипсом со второй стороны будет просто отлично.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    9мм на потолок - очень мало, со временем может провиснуть "пузом". надо от 12 на обрешётке с шагом 400. 9мм это на сплошное плоское основание (или ставить обрешётку ещё чаще).
    по звукоизоляции полностью присоединяюсь. даже пустая перегородка с двух сторон в один слой гипса как минимум НЕ ХУЖЕ привычной перегородки в квартире, а с ватой внутри - однозначно лучше по звукоизоляции. несколько перегородок гарантируют почти полную тишину.
  14. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Кнауф получается не очень?
    Тогда почему он дороже тогда?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Убил. Требую пруф!
