Содержание коз, уход за козами - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем ольга букина, 03.08.14.
  1. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    ИК на полу это вопрос. Я не нашел ответа как влияет аммиак на пленку. Масляный обогреватель разобьет. Лучше и не пробовать.
  2. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Тогда уж лучше без щитов. Солому ведь и скормить можно будет.
  3. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    На ОСП положить пенофол на него ИК пол потом ДВП потом хороший, офисный линолеум у которого края загнуть на стены см на 25-ть.
    Что скажете? Можно так сделать?
    Если да, то сделать уклон и слив загерметизировать - взять сифон от раковины :)
    Мыть можно ведром горячей воды.
  4. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    ОСП от земли будет гнить. Думаю за пару лет весь рассыпется. Пенофол не пропускает практически ничего. Ни тепло, ни воду, ни воздух. ИК придется прогревать ДВП и линолеум. Отопление выйдет золотым. Я бы на землю насыпал солому, стены снаружи закрыл пенофолом. Пенофол изнутри на потолок и на него ИК. Пенофол фольгирован?
  5. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    У меня по такому принципу "курятник" сделан - только без двп и слива.
    Греет нормально, но там стружка и его не включаю (делалось как рожалка для собак изначально).
    А пенофол конечно фольгированный не металической фольгой.
    Вопрос: насколько сильно продавливает коза пол по сравнению с "девичьими" шпильками? (Это я про линолеум думаю)
  6. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Фольгированный очень дорогой. Если не ошибаюсь, для эффективного применения нужна еще поверхность перед фольгой и на расстоянии до 20 мм. Если фольга к улице, она просто бесполезна.
    Вот этого я не знаю. Шпильки не носил.
  7. Маркошка
    Маркошка
    Бабушка
    Маркошка
    Бабушка
    Коломна
    Нда. Китайский язык :)] Вот что значит я не мальчик :love: Мне всё муж делал.
  8. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    как человек, периодически носящий шпильки:aga:, отвечаю - коза продавит, а если будут надрывы, то еще и разодрать попытается, и не успокоится, пока весь не отдерет. То же самое - со всеми рыхлыми материалами до которых достать сумеет. У нас обшивку на двери за месяц разобрала. У вас совсем хлев холодный? Коза в отапливаемом помещении жила?
  9. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    я бы тоже, по грунту. см 30, остальное сеном добьет сама. К весне - навоз на парники.
  10. Маркошка
    Маркошка
    Бабушка
    Маркошка
    Бабушка
    Коломна
    У нас в качестве утеплителя опилки. И в стенах и в потолке. Каких либо других утеплителей нет. Как минус пять устойчиво стал, муж старое шерстяное одеяло повесил в дверной проём.
  11. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Опилки безусловно хороши. Даже лучше чем дерево. Но перегнивают они долго.
  12. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Вопрос то в том, что я кладу линолеум промышленный, который в офисных помещениях кладут и его в офисах шпильками не пробивают. Поэтому и спросил. А еще на этом всем еще и деревянный настил будет.
    Настил хотел бы для того, чтобы не делать глубокой, дико вонючей, подстилки. (По крайнем в этом сарае не хотел бы - в будущем поселю сбда козла, а для кур и коз отстрою дворец чуть поодаль)
  13. Маркошка
    Маркошка
    Бабушка
    Маркошка
    Бабушка
    Коломна
    А зачем им перегнивать? Они в стенах!
  14. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    да она только весной пахнуть начнет.
    Уверены? У меня под столом в офисе весь в ямочках от моих шпилек был. вполне себе коммерческий.
    если не жаль денег на обогрев - можно и настил... Мастит - штука страшная...
  15. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Я прямо незнаю, мы живем совсем по другому и линолеум козам стелить я не буду, может там еще и полы мыть? Может быть у вас стройматериалов много и некуда девать? А не проще ли, чем лепить всякие постройки времянки, поставить сразу дворик из бревен или шлакоблоков, можно пока без полов, но с потолком, чердаком и крышей, на чердак сено, чем всякие обогреватели мастерить, в таком дворе ничего не надо в любой мороз. Я ничего не понимаю в этих ДВП и т. д.,у нас этого нет, одна труха от них летит и мыши грызут.
