1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    черная чорчхела была расчленена в пользу гибридного девайса о чем ни разу не жалею :)
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    там вся проблема в пружинах, насколько я смог сделать вывод.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так:)А где брали черный? Без рынков, пару магазинов Спб.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В Москве в Ле-Руа такого добра лежало.
    Скоро прикроют их, останутся рынки...
    А что мешает сколхозить из куска арматуры?
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я брал в Выборгском ВИМОСе. Думаю можно в ОБИ посмотреть. Красный брал в финке, там инструмента для чего только нет :)
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Не пару, а целая сеть, - Метрика, например, которая есть практически во всех крупных городах.
  7. al185
    al185
    al185
    Не понимаю проблемы. Сам не вязал (пробовал), но гастеры самодельным крюком вяжут быстрее, чем в магазин ехать - 2-4сек узел... Это гораздо быстрее, чем с шуриком целиться, пробовал...
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Вы спросите гастеров с какими ощущениями они просыпались по утрам... Руки пальцы не разогнуть до обеда... Целился не больше чем с чурчхелой и крюком... Тем кто вяжет своими руками шуруповерт рекомендую очень! Пусть лучше у шурика голова накроется чем мои суставы ;) А самодельными девайсами России похоже еще долго пользоваться... От этого и качество имеем...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Автоматический крючок отдал жене вязать узлы
    Сам вязал самодельным крючком из арматуры 6 мм гладкой. Получалось быстрее, гораздо меньше перетянутых (оборванных) или не дотянутых узлов, удобнее для меня. Кстати - FITтовский крючок не только выжил, но пребывает в полном здравии, хотя жене пришлось вязать не мало.
  10. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Мой Фит'овский тоже жив и думаю должен пережить вязку перемычек и армопояса. Может просто брак попался?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Камрады, нужна консультация. Снял плодородку, почва глина с известняком вперемешку. Уклон 10%.
    1. Выравнивать участок только подсыпкой? Камни в почве фракции от 100 и выше... лопатой ничего не сделать, перепад после экскаватора +/- 10см
    2. Не представляется возможным закопать каналию в "грунт" (в проекте отсыпка гравий 20см, песок 20см., длина тубы каналии 15м. итого 30см перепад трубы) Как вариант уложить трубу в отсыпку и первый ряд экструзии, и не трамбовать рядом с трубой? Может еще идеи есть? или посмотреть где?
    3. Как себя поведет геотекстиль, не порвет ли его?
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    1. Выровнить участок после трактора в ноль никому не удавалось, хотя теоретически миниэкскаватор по ротационному нивелиру может подчистить практически ровно. Обычно выравнивают именно подсыпкой.
    2. Многие так делали при укладки трубы в подушку из-за каких-нибудь ограничений, вырезали экструзию и труба плавно уходила в низ. Обычно сначала трамбуют, затем в утрамбованном копают траншеи.
    3. Не порвет:no:.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Понял, спс. :hndshk:
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем доброго времени суток.
    По моему в предыдущей теме было предложено следующее, что бы трубы коммуникаций не мешали, обрезать их ниже уровня заливки, и сверху приклеить пенопласт (на саморезы, скотч), а после заливки пенопласт расковырять.
    Преимущества данной конструкции.
    Утопленные трубы коммуникаций не мешают-
    1. Выравниванию и разглаживанию бетона.
    2. Работе с вертолетом.
    3. При дальнейшей стройке, нет риска, поломать трубу. (запнуться, уронить что нибудь.)
    Недостатки-
    1. Если пенопласт слетит во время заливки, придется повозится не только с перфоратором, но и с поиском труб.
    Остается вопрос, трубы канализации спрятаны, они не мешают, но разводка ГВС и ХВС остается, разводка эл-ва остается, которые будут создавать неудобства при разравнивании.
    У кого какие мысли будут?
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    По поводу пленки? Разделять слои пенопласта пленкой или нет?
    Я задал этот вопрос так же в предыдущей теме, https://www.forumhouse.ru/threads/266075/page-64, где Федро доступно объяснил свою точку зрения, которая мне показалась правильной.
    "К вопросу о пленке.
    Крамолу опять скажу, но строю для себя и что считаю нужным то и делаю.
    Все слои Карбон.
    Сегодня доделал первый слой.
    Клал на клей для пеностирола.
    Хорошо приклеивает, ничего не задирается.
    Щели, большие, тоже запенил, чтобы не дуло:aga:
    А потом ливень пошел.
    Час полоскал где-то.
    Он перестал, я к плите, а луж почти и нету.
    Все в щели ушло.
    Молочко цементное тоже туда ломанется.
    Отсель для себя решил, положить на Карбон:ogo:, с четвертью:ogo:, проклееный:ogo:, полиэтиленовую пленку 200 мкм. на первый слой.
    1000 рублей деньги конечно, но на себе не экономлю."
    и тут снова пошел дождь, хороший дождь, как закончился, я к плите, а там небольшой бассейн, только когда по второму слою пенопласта ходишь, из под него вода выдавливается. Следовательно цементное молочко туда же попадет.
    Вывод по пленке напрашивается такой.
    Правильнее сделать так
    Вар2.jpg .
    И вообще, то что пенопласт может всплыть при заливке бетоном, считаю мифом. Единственный случай, при котором может произойти всплытие, вернее поднятию пенопласта от земли, это не скрепленные между собой листы ЭППС или ПСБС, тогда бетон может между ними просочиться.
    Поправьте если не прав.
