1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    УШП с террасой -120м2. Котлован начал готовить в мае... После как земля окончательно отогрелась геотекстиль и дренаж с щебнем - июнь... Июль - трамбовка катком и опалубка, пенопласт с укладкой трубы плюс армирование. Август - три недели офисной работы приостановили процесс, и только позавчера закончил армирование. Планирую залиться до конца след недели ;) Все строительство - один, зато каждый сантиметр выверен! Суммарное количество дней проведенное на объекте 21 на сегодня. Ко всему около двух недель потрачено на поиски и доставку правильного материала начиная с щебня и заканчивая коллектором ТП. Монтаж "творил" в свободное от работы время и ни капельки не жалею, тяжело зато какой экспириенс ;) Мои тоже криво смотрят на это чудо, но ведь после только стены и крыша! Отопление Каналью и водопровод мы уже закончили ;)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно. Нулевой цикл. У соседей еще подвалы-разводка-канализ-гидроизоляция - все еще впереди.
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    и это бодрит :)
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Вопрос - с маяками ни чего нового не придумали? Сейчас нужно выставлять, думаю как надежнее и менее затратно
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я бы теперь делал примораживая на цемент Т-образный профиль или П-образный для гипсокартона.
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а как делали и почему не задалось?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всех снова приветствую - и новеньких, и стареньких)
    Хотим сейчас поставить легкий Г-образный каркасник одноэтажный. Нагрузки по моим расчетам) не более 10 мПа. Фото в скрепке.
    Подправила себе "по мотивам форума" чертежик. Собираюсь сделать плиту без ребер. Все так или...? Жду комментов, спасибо.
  8. al185
    al185
    al185
    20-30 таджико-дней по 12час.
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скажите можно ли строить УШП если:
    1 перепад грунта по диоганали дома 1 метр,
    2 по этой же диагонали через 4 метра овраг глубиной 2 метра, ручей.
    Т. е. если отсыпать с запасом 2 метра, остается до края оврага еще 2 метра. Не уползетли плита?
  10. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Доброго времени суток Всем форумчанам! Спасибо Владимиру за созданную тему и естественно Всем остальным за участие в форуме.
    Осилил 3 темы УШП, собираюсь строить каркасный дом 6х6 в полтора этажа + веранда 3х6. Дом не для ПМЖ, летний вариант + зимой на выходные, поэтому без теплого пола. Плита 6х6м толщиной 10см + ребра жесткости шириной 20см и высотой 10см (с плитой получается 20см) по периметру + одно посередине под центральную несущую стену. Армирование двойное в ребрах арматурой ф12, в плите одинарное ф8 с клеткой 20х20см. После снятия гумуса (20-30см) отсыпка ПГС 30-40см размером 7х7м.
    Грунт - плодородный слой 20-30см, далее идет мелкий песок (соседи называют его «плывун»). Вода в колодцах на глубине 5-ти колец. Участок в Ленинградской области (глубина промерзания теоретическая 120см). Собираюсь делать утепленную отмостку от морозного пучения: дренажная труба посередине отмостки в ПГС, потом ПСБ-С 35 толщиной 30мм и сверху гравий 5-10см.
    Хотел под плиту постелить ПСБ-С-35 толщиной 50мм.
    Знакомый строит такие дома (маленькие каркасники 6х6м на такой плите), ни отмостку ни плиту не утепляет, делает только подсыпку и дренаж, один раз даже пустую плиту оставлял в зиму без дома и ничего не случилось. Понятно, что ориентироваться на это не надо как уже неоднократно на форуме говорилось, но все же.
    А я начитавшись страшилок на форуме про то как ломает плиты хотел все же под плиту и отмостку пенополистирол, правда не экструдированный, а ПСБ-С 35 толщиной 50мм.
    Необходимы комментарии:
    - про толщину и количество арматуры
    - про толщину пенополистерола
    И еще один момент. Финансы есть только на 0-ой этап строительства, но плиту заливать сейчас по осени и оставлять её в зиму опасаюсь. Поэтому вопрос - могу ли я подготовить основание (снятие плодородного слоя и отсыпка ПГС) сейчас, как я понимаю еще и лучше - за эти пол года подушка еще больше уплотнится, а весной лить плиту или я не правильно рассуждаю и лучше этим всем заниматься сразу по весне?
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    сегодня звонил по объявлениям в своем городе в поисках бригады монолитчиков... Каково же было мое удивление когда мне сказали: "Мы утепленные шведские плиты постоянно заливаем!" При всем этом ни глубинным вибратором ни виброрейкой ни вертолетом не пользуются :) когда услышали про стяжку в 10 см долго смеялись и сказали что минимум 150мм а то и 200! Окончательно "убил" "мастера" сказав что у меня отопление уже разложено и это все НУЛЕВОЙ цикл :) мне обещали залить с разбегом т 3 до 5 см! на что я вежливо отказался :) вот так. Ребра у них минимум 50 см... Короче я опечален...
  12. al185
    al185
    al185
  13. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    оо :) этот пост я раз 50 перечитал, но в моем случае опалубка выше плиты на 3-4 см. Нужно думать. Что касается вибратора, читал что бетон от этого только крепче. В ребрах.
  14. al185
    al185
    al185
    Для почитать я могу еще с десяток пунктов насчет крепче и лучше в строительстве для вложения лишних рублей.
    Таки стоит овладеть понятием достаточности...
    Смею уверить - все ссылки в моих текстах мной лично прочитаны. В т. ч. изучал бетоноведение и могу категорически утверждать - литьевому бетону П4-П5 (заказывайте якобы для бетонасоса) никакие игрушки не нужны даже по нормативам.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    немцы на видео даже стяжку вибрируют немного. В моем случае думаю не повредит.
