1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    осыпаться не будет? Не нужно делать подпорную стенку?
    т. е. котлована нет же. Чернозема нет. Снять только надо будет слой с дерном 10-15 см. Потом отсыпать метр толщиной подушку.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Выровнять горизонт
  3. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Да как то бздю. Вода не натечет весной? Снега бывает много. У меня сейчас вообще никакой нет, песок только, как был засыпан так и стоит. И еще вопрос-вопросов, УФ вредит ЭППСу?
    Я просто к чему, бригадир поселковой бригады подходил и типа науськивал, мол отмостку надо обязательно делать, вода чтоб не затекала под фундамент и от УФ надо бы чем то ЭППС или накрыть или покрыть. Предполагаю, что ему хочется с меня поиметь денег, но зерно сомнений присутствует. Шо делать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вода в любом случае будет под фундаментом...В любом!
    Отмостка только немного отводит ее чуть дальше!
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Бригадир бетонную отмостку имел ввиду?
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Точно? Я чот как-то думал, что для этого и отводим, чтоб ее не было :(
    Ее самую.
  7. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Я вибрировал, но у меня рёбра 300х400, и был сильно удивлён как легко растекался бетон под буловой вибратора, сколько пузырьков воздуха вышло из бетона, растекаясь по поверхности плиты бетон отчасти решал проблему маяков. Я посоветовал бы- вибрировать1
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого надо делать правильный дренаж...:super:
    Бетонную не стоит делать вообще...:(:no:
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я тоже пришел к выводу что пройдусь слегка. Ребра аналогично 300х400.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не подскажите размер рамок на эти ребра?
    А то что-то сомнения гложат...
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    каких рамок? Если Вы каркасы имеете ввиду то 330х200мм
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Да, их имел в виду.
    А арматура раскладывалась внутрь каркаса или один слой внутрь второй наружу?
    Какие тонкости есть при вязке каркаса?
    А то в эти выходные предстоит действо сиё!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы когда свой бетон (удобоукладываемость п4 или п5) увидите, сами поймете что не нужно вибрировать.
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    на козлы (через каждые 1,5 метра) клал все 6 хлыстов арматуры. Сначала к рамке провязывал верхние жилы (главное не привязать нижние, в моем случае диаметр нижних 14 верхние 12) затем подставлял под две рамки дюймовку в местах опирания на козлы, тем самым весь каркас поднимался на нужную высоту, и нижние жилы уже лежали на рамке. Оставалось только разложить и привязать. Мне такой вариант показался очень удобным и быстрым, учитывая что всего одна пара рук :) все жилы внутри каркаса.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Кто ставил маяки на П арматуру через ЭППС, отзовитесь :) подскажите с какими моментами пришлось столкнуться и как их разрешили? Сегодня финальный аккорд перед заливкой... Еду ставить маяки, хотелось технично и не долго ...
