1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    А почему не захотели связать каркас за пределами плиты по очереди каждую сторону? Мне кажется удобнее связать за пределами, потом положить в ребро, затем связать по следующей стене за пределами, уложить и т. д?
    Или Вам вообще не кому помочь уложить каркасы собранные на место?
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Я так и делал. Потом вдвоем занесли и установли. Полагаю все кто УШПится все так стали делать :) удобно и аккуратно!
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А перекрестие ребер как оформляли?
    Из двух половинок добавляли?
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Ставили такие маяки, сложного ничего нет, стоят надежно, только хорошенько прикручивайте к П арматуре продольные хлысты, у нас 2 соединения были не очень надежные и во время заливки продольная арматура просто съехала вниз по П арматуре, заметили поздно в итоге -1,5 см. вогнутость размером 2,5х2,5м. Будьте внимательны и особо не топчитесь по маякам, хотя при заливке этого трудно избежать.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я правильно понял технологию - согнули П забили через ЭППС до щебня (у меня вся подушка из него) и навязав хлыст "добиваем" в уровень?
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    мои размеры позволили выставлять один каркас в другой с нахлестом 50-70 см и только в одном месте пришлось "сращивать" если Вы об этом :)
  7. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    У меня грунт песок голимый - пойма Волги. 50 см суглинок и потом песок, песок, песок. Мне дренаж не нужен никакой. Собственно это подтвердил уважаемый al185. На участке, когда весной метр снега растаял никакой воды не было, в самый сильный ливень (застал недавно) лужицы даже маленькие не образовываются. Если опираться на чужой опыт, то в поселке дренаж никто не далет, строится много народу, есть и УШП еще одна.
    Почему бетонную не стоит делать? А какую делать? Вот я и спросил с самого начала совета.
  8. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Именно так, то только я делал так: сначала вбил всю П-образную арматуру Ø 6мм. на уровень в -1 см., а затем привязывал к ним хлыст из 12-й арматуры, получается уровень +-1-2мм., что считаю не критично. П арматуру вбивал через 120-130мм.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    У меня остатки 14, П забил через 2 метра. Бетон поднимет хлыст между опорами думаю можно будет подровнять. Через 1,5 очень много арматуры уйдет
  10. Федро
    Федро
    Федро
    @Coldrex2005, @Vyborg, А маяки там останутся?
    Или выдергивать будете?
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Я уже точно ничего выдергивать не буду. По началу такая мысль была, но потом как-то сама собой прошла, т. к. имеем 3 маяка по 10,5 и 3 по 10,9 метров из 12-й арматуры, что равняется 64 метра, что в свою очередь весит 57 кг. и стоит 1430 рублей, по сути не такие уж и большие деньги, тем более что лично я собирал маяки из обрезков (остатков) 12-й арматуры, которые и пустить ведь никуда особо не пустишь, а если и пустишь, то нахлесты съедят большую часть длинны.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Я скорее всего буду. Поговорю с монолитчиками что они скажут.
  13. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Vyborg, а Вы каким именно способом гнули арматуру? На фото вроде ровно, не плохо получилось.
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Ручной турецкий станок для гибки 12 арматуры. Очень удобно. 320 хомутов за 6 часов. В хозяйстве еще не раз пригодится полагаю)
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, потерял ссылку, как правильно опрессовывать коллектор ТП воздухом, направьте, кто помнит?
