1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В своей теме приспособу выложил для загибки арматуры.
    Там и как сделать описал.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, Гибискус - имя собственное :aga:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Исправил в одном месте, в другом уже не успел. :(
    Ну думаю, он на меня не обидился!
  4. AлексФ
    AлексФ
    AлексФ
    Подскажите, а из стеклопластиковой арматуры как сделать экстраармирование по краям плиты? Два прутка вниз и наверх?
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    ТП опрессовал через сутки держит 4 бар. Я так понял мы ее "напрягли" до максимального рабочего состояния, поэтому давление "сползло" поскольку везде сухо. Немногим выше ссылка была по которой рекомендовали два три раза догнать до 6 после чего закрыть и забыть. Сантехник - опрессовыватель рекомендовал сутки подержатьт и спустить до 2.5. Это правильно?
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Vyborg, Как раз читаю, что до 6 нагнать нужно.
    Изначально у Вас сколько было?
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    нагнали до 6... через 15 минут до 5,2 упало. нагнали еще до 6... 5,5 спустя полтора часа.
    больше не качали. качальщик уехал. Днем сегодня 4,2 до вечера держал. Завтра посмотрю еще раз.
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vyborg, при заливке следите - при гидратации бетона за счет химической реакции идет выделение тепла, давление сильно подскочет.
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Такой же купил. пенопласт только под 110мм резать буду ведь "шляпа" должна лечь в "0" вот и положу ее после на бетон.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    т. е. имеет смысл скинуть до 3 бар. например, чтобы при заливке не скакать как угарелый спуская лишек, верно?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vyborg, и как минимум следить. Плита реально очень теплая при гидратации, а расширение жидкости при нагреве еще ни кто не отменял. Воздух имеет плотность в 600 раз ниже, ему есть куда сжиматься, а вот жидкость считается несжимаемой.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Т. е. достаточно 110мм под него? Пыльно конечно но при помощи болгарки можно будет сделать углубление под "шляпу" в дальнейшем, так ведь?
  15. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    У меня ничего не менялось ни до заливке, ни вовремя, ни после. Вот все говорят о каком-то тепле и реакции, а у меня как было 3 кгс так и осталось. НО у меня всё было опрессовано воздухом, за воду не скажу.
