1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня тоже. Немного проштыковал черенком лопаты и всё.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Coldrex2005, воздух сжимается, однако по нему и утечку сложнее обнаружить, особенно место утечки.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Coldrex2005, у меня тоже опрессовка воздухом, на заливке сделал 2 атм, ничего не меняется, давление не возросло.
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я не скажу за всех, но в моем случае поверх плиты в месте душевой будет сделан короб под плитку и продлит пол с уклоном в трап, поэтому плюс минус пара см не играет роли.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Кто крепил Термовставку между террасой и домом СПА подскажите каким диаметром и как :) была ф8 для привязки террасы так ей не "пришить" не гнется... Может диаметром меньше попробовать или есть иной способ ?
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Полностью согласен. У меня например получилось так, что "рогоза" с манометром, которую специально собрал для проверки давления немного подпускала воздух в 2-х местах (указано красными стрелками), как не поджимал, всё-равно шипело. Определить конечно сложнее, я например, пользовался мыльной водой, которую наносил на все соединения с помощью кисточки, где пузырится - там и травит. В итоге пришли к выводу, что надо закрывать кран 1 (кран 2 всегда был закрыт), а когда хочешь посмотреть давление просто открыть его. В итоге, за продолжительное время простоя при закрытых 1 и 2 кранах в "рогозе" давление падало с 6 до 2 кгс. из-за неплотных соединений, но коллекторный узел не травил нигде, за что спасибо Компайпу!
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    А я решил пластик попробовать ;) посмотрим насколько "сделано с умом" :)
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Что за коллектор, где почитать/приценица?
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Это шведовский.
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Назрел вопрос. Хотел вентиляционный короб сделать из каркаса обшитого гипсокартоном, внутри кан. трубы пластиковые, а на крыше "грибки". Сейчас посещают мысли сделать его кирпичным или из газосиликата. Можно ли поставить такой короб на плиту? Под короб ребра нет, только бетон 12 см и арматура 10мм, трубы теплого пола в этом месте не прокладывал. Дом полтора этажа, высота в коньке 7 метров.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Добрый день. Последний раз читал про УШП когда тут было 13 тем и прочитал их все (13 тем по 100стр. - медаль мне!). Но потом решил, что у меня будут винтовые сваи (по ряду причин: участок с большим перепадом высот, сложность доставки бетона до места бетонирования, сам процесс изготовления плиты требует больше усилий с моей стороны и ряда более мелких факторов). Но когда вышел уже на готовы проект и посчитал сколько мне обойдется полностью фундамент на винтовых сваях (от проверенных производителей и монтажников) плюс платформа по нему и аналогичный фундамент по типу УШП, то получилось, что последний обойдется где-то на 50-100т.р. дороже. Тоже существенная разница, но это бетонная плита со всеми её плюсами, хотя и минусами, но плюсов больше. Дом каркасник 7,5х7,5+терраска с балконом над ней на 2-м этаже перед входом 2х3,5м. Из тяжелых вещей будет только аквариум на 600л. и камин (не знаю какой, но с кирпичной трубой точно) - под них будут усиления в ребрах.
    В связи с этим решил вернуться к теме и снять некоторые вопросы возникшие в процессе проектирования. Ещё 13х100 не осилю и прочитал только фак и рекомендуемые ссылки. Остались вопросы. Уверен тут уже обсуждались, но прошу понять, простить и ответить.
    Вопросы:
    1. Участок с перепадом высот и по диагонали пятна застройки где-то около 1м. Это не много, но и не мало. Планирую сделать так: снять плодородку, а остальное выравнять песком. Если снимать до горизонтальной площадки, то плотность грунта буден неодинаковой (там суглинок и с неплохой несущей способностью). Как лучше сделать - подпорную стенку на расстоянии 1,5-2м. от дома или Сделать высокие ребра у плиты. На участке уже стоит "баня" (пока мой летний домик) на плите не утепленной (утепление пола изнутри) с ребром по передней стенке и с ребрами переходящими в ленточный фундамент под террасой. Увеличенное ребро ленты заглубил в суглинок на 30см., что бы не съехала баня и усилил к плите подкосами из бетона. Стоит уже больше 3 лет. Можно ли примерно так же сделать и с УШП? Преимущества для меня: Визуально дом отрываю от земли и появляется высокий цоколь, перед домом остается площадка не разбирая подпорной стенкой на 2 уровня (это самая проходная и видовая часть, не надо отдельно бетонировать подпорную стенку. Вообще возможно ли сделать так? Это основной вопрос в котором сразу несколько интересующих меня моментов.
    2. Получается, что через ребро плиты очень хочется провести канализационную трубу, что бы подключение унитаза внутри было близко к стене. Думаю это же не проблема?
    Ещё был ряд более мелких вопросов, но это позже.
  12. al185
    al185
    al185
    #23
    Дешевле нулевой цикл для ПМЖ не придумать.
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    При опресовке насосом типа "Малыш" получается много незамерзайки остается в ведре. т. к. у насоса забор жидкости сверху. Кто как минимизировал остатки в ведре? Мне приходят две мысли:
    1. В ведро опустить пару-тройку пластиковых баклашек с водой для уменьшения объема ведра.
    2. Использовать тазик и насос расположить горизонтально.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Может кто подскажет, коллеги.
    Пытаюсь опресовать Тп воздухом.
    Накачиваю автомобильным компрессором, мин 40 уже качаю. Воздух подаю на обратку, а датчик давления подсоеденил на подачу. Датчик компрессора показввает 4 атмосферы, а датчик на подаче показывает 1 атмосферу. Может ли такое быть, что давление на подаче и обратке разное? Понимаю, что датчик компрессора может врать. 20140827_184114.jpg
  15. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Zorro 903, кто его знает, давление оно и в Африке давление, оно или есть или его нет. Посмотри, может расходомеры не все открыты или еще проверь воздушные клапана, чтобы были закрыты, послушай шипение, может где-то травит воздух.
    Я когда себе закачивал, попросил водителя бортового Камаза (у него встроенный компрессор), так тот мне за пару минут вдул 6,2 кгс/см2.
