1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @al185, спасибо, но блоки - сразу нет (хотя про пустотные блоки думал или что-то на подобии дюрисоловских с утеплителем), потом мне не нравится, что утеплитель внутри несущих конструкций и холодный угол (можно, конечно перенести слой утеплителя изнутри наружу и сделать его хотя бы 100мм с нахлестом на каркас), но это будет уже другой фундамент. Но общая идея фундамента на склоне понятна.
    Хотелось бы получить совет от опытных УШП-водов.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, вы получили ответ от одного из самых опытных, поверьте. И я бы на склоне строился бы так же.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, допустим. но я бы хотел варианты от @baus и @Владимир Таллин. Пока буду смотреть созданные ими темы-помощи и их комментарии. И что бы строиться по чертежам по ссылке приведенной выше необходимо их существенно доработать, что бы сделать правильными, а это настораживает.
  4. al185
    al185
    al185
    Доработкой сделаете либо дороже, либо нелепее. Иного результата для уклона не будет.
    Если Вам непременно нужна насыпь с УШП, забирающая из ландшафта не менее 3м пространства, найдете в Примерах и такое решение.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    на таком уклоне очень удобно пристраивать террасу Под которой достаточно удобно разместится хранилище чего угодно... Это большой плюс участка.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вернусь к вопросу, при опрессовке ТП, имеет значение, где ставить манометр, на обратке или сразу на подаче вместе с подачей воздуха (опрессовка воздухом), и сколько по времени Вы накачивали автомобильным компрессором?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Применил вот такой способ крепления труб ТП к ЭППС. Затраты:
    - стяжка кабельная 27 коп\шт
    - саморез 3.5х51 35 коп\шт
    - шайба М6 13 коп\шт
    Итого 75 коп\точка крепления
    Что скажете?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не... от неё как раз и хочу уйти иначе бы половина вопроса отпала.
    Она вроде бы не требуется. Я думал про подвальный полуэтаж или гараж, но из бюджета это вылетает сразу.
    Я так понимаю, что при таком решении (делать фундамент с перепадами по склону и выравниванием под пол песком) проблем при более-менее нормальном грунте с заваливанием дома быть не должно?
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Zorro 903, объем 1 метра 16 трубы примерно 0,15 литра. Какая у вас длина труб? метров 400? тогда примерно 60 литров воздуха + коллекторы + на сжатие. Ну в общем 120-150 литров. производительность насоса номинальная литров 35 в минуту, по факту хорошо если 15-20 литров в минуту. В общем минут 8-10 должен качать.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    такой саморез легко как вдавить так и вытянуть из ЭППС. Я бы не рискнул таким способом :) после крепления к сетке проволокой все куски металла представляющие потенциальную угрозу целостности трубы были изъяты. Интересно насколько вероятен риск вывернутого при заливке самореза упереться острым концом в трубу? Если не ошибаюсь даже анкера специальные для монтажа ТП и те выворачивало местами, а тут еще и саморез.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    40 минут качал, потом еще пол часа, манометр насоса показывает 3 атмосферы, манометр коллектора показывает 1,5 атмосферы, но он у меня стоит в конце, т. е на обратке, а воздух подаю на подачу.
    Попробую компрессор поменять, и поставить еще один манометр на подачу.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Полностью согласен.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, не боитесь не найти ответа? ВТ всю дорогу говорит, что он не строитель, а лишь рассказал о том фундаменте, что ему построили, а Баус давненько не объявлялся. Александр же постоянно поддерживает техническое насыщение нашей темы (и не только нашей). Много теряете.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, ладно. Разберусь и тоже буду тут гуру и вместо них буду поддерживать тему. Сейчас с частными моментами конструкции разберусь только. :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super:
