1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vyborg, у меня пустые были. Можно опрессовать воздухом - нет воды, нет проблем.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если не воздух - ищи Пропиленглико́ль
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    ну систему нужно проверить на наличие протечек
  4. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Есть тема, я её веду по мере сил, по погребу и фундаменту вроде там исчерпывающе, но если что - спрашивайте, допишу: https://www.forumhouse.ru/threads/258697/page-3
  5. al185
    al185
    al185
    Пропустил...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Из того что помниться:
    nekorsakov применял
    Stanosh
    http://www.vodokot.ru/product/151/
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было сделано дополнительное армирование...и 20 см бетона...под всей площадью печи...
    + по пол-метра с каждой стороны...
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Владимир Таллин, Спасибо. А фото можно еще раз или ссылку на тему, если помните.
  9. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    @Владимир Таллин, меня тоже интересует этот вопрос. Хочу сделать площадку под печь и щиток кирпичный (через этот щиток дым от печи проходит то вверх, то в низ, затем в трубу, тем самым разогревая весь щиток) тема по конструкции щитка есть в банном форуме.
    Может у Вас сохранилось фото или описание ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-15#post-830793
    ...Вторая фотка...(с трубой для воздуха)...но плохо видно,
    т. к. сканировал фотки и вставлял на форум...
  11. al185
    al185
    al185
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня площадка под камин 1000х1000х200мм бетона и двойное армирование: снизу Ф8 #150, а сверху пошла Ф8 #200. Но камин сравнительно легкий: каминная топка+облицовка+керамический дымоход. Приточку не сделал.
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Всем привет!
    Вот и моя маленькая лепта в "секту" УШП-истов.
    Спасибо отдельно Сергею Stanosh-за помощь и консультации. :hello:
    Друзья прошу помочь как поступить?
    Знаю что надо было закопать металло-пластиковые трубы глубже под канализац. трубу но, что сделано -то сделано. Как теперь быть? Сверху просто класть ЭППС Карбон ТН и все?(так в нем придется делать вырезку под выпирающую трубу? :faq::faq::faq:
    Канализац. трубу трогать не хочу т. к она уже установлена по уровню (2см/1 метр)
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Или может вытащить МП трубу и положить ее сверху на горизонтальный ЭППС?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы переделал.
    Пустил бы по ЭППС.
    А у Вас точно труба МП?
    Чтой-то на ПП похоже!
