1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, не потому ли и пленка там будет излишней?
  2. al185
    al185
    al185
    Мыши и радон - любимый юмор в секте...
    До Вашей Эры не было... Засилье дилетантов (и я "не настоящий сварщик, эту маску нашел")...
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Получая разрешение на строительство принес своему архитектору черновой набросок в АвтоКАДе плана застройки участка. Она мне сказала - Сюда вашу фамилию, сюда адрес, здесь рамку и несите куда положено. - А как же деньги? За оформление. - А за что, если вы сами все сделали по нормам?
    Хм... Предлагаете открыть платную сферу услуг - "рисую картинки для тех, кто не умеет пользоваться КАДами"?
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем здрасте.
    Планируется строительство каркасного дома с облицовкой кирпичом.
    В чем собственно вопрос. При обкладке кирпичом образуется мостик холода под каркасной стеной. Из тех решений, которые позволяли решить эту проблему, что я нашел здесь на форуме, в основном было два. Один - это необходимость заливать под кирпичную стену отдельную полосу бетона и делать ребра в виде лежащей буквы F. Второй- это положить под кирпичную стену полосу ЭППС. Как на рисунке. Я конечно больше склоняюсь ко второму варианту. Но как то "стремаюсь". :)]
    Может кто-то уже реализовывал проекты по второму варианту. Не могу ни у кого найти. Буду очень признателен за ссылку.
    А может есть еще какой-нибудь способ, про который я не знаю?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я извиняюсь перед гуру, что влезаю, но @Slv44, надо посмотреть сколько именно кирпича у вас будет опираться на ЭППС, почситать его вес и прикинуть насколько это больше (я думаю) несущий способности ЭППС. И вентзазор у вас 70мм. Это исходя из того, что бы две мышки разбежаться могли? И почему именно такой рискованный вариант кирпич и каркасник? Точно на пенобетон не наскребёте? Кирпич можно опереть на плиту по принципу термовкладышей - замучаетесь, но частично уберете промерзание. Как вариант опереть кирпич на плиту, а ЭППС завести на него на 3-4 кирпича.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Slv44, вы не выдаете ни каких данных по зданию, уверен, что некоторые медиумы смогут вам помочь, хотя бы на словах. @DimaVSmith, абсолютно правильно заметил - нужно считать. Погонный метр кирпичной кладки в пол-кирпича высотою в 9 метров (три этажа) дадут нагрузку около 2-х тонн/м.п. Посмотрите характеристики ЭППС при долговременной 2% деформации.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А он там весь и не нужен, а только для каркасника. ;)
    Тех кто хочет узнать больше я отправляю к Алексею в дневник.
    Но опять же люди не хотят его читать.(не могут осилить)
    За то под одноэтажный каркасник пихают CARBON. :)]:)]:)]
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это ещё ВТ обнаружил в 17 или 18 теме. Я уже признавался (кололся) публично секте:flag:.Так что ты не внимателен. ;)
    Если кто то против, то буду крутить винтовые сваи. :)]
    А я их на дух не переношу. :no:
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Итак выхожу с первым эскизом к своей ситуации. Перепад высот у подпорной стенки и отметка дренажных труб пока условно. Тем кто хочет сказать, что дренаж не нужен скажу сразу у немя участок на склоне и не первый. Под плодородным слоем суглинок и вода сверху по нему идет так хорошо, что иногда фонтанчики из под земли появляются. А весной вообще красота я как-то пройти ели смог и то не сохранив чистоту обуви когда дорожек не было. Сейчас сделал по всему периметру дренаж и стало получше, но всё равно вода ещё есть и дренажу быть. Тем более цена вопроса по отношению к эффекту незначительная. Геоткань будет для выравнивания нагрузок на грунт опять же из-за уклона. 30р./м2 - это тоже не очень много.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Паханычъ, сорри - упустил значит), хоть ссылки на первоисточник дал бы:hndshk:. Винтовые это по-месту уже :um:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет огород какойто. Стенку на чернозем поставите?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dmitrich069, стенку на суглинок. Там уже частично она есть где площадка под машину. Это пока эскиз.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, грунт суглинок, как понимаю, а Москва это не Белгород, там гумуса обычно 25-40 см. За подпорной стеною видимо песок, так что с подпорной нормуль будет. Только армирование плиты видимо условно не показано, да и плита пола в 150 мм - излишество, а вот на переходе ребро-пол я бы добавил срез под 45 градусов с полками по 50 мм. Плюс ребро для каркасника даже в 2 этажа в 350 мм - избыточно. У вас нагрузки наверняка не превышают классику.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чет мне кажется эти две системы дренажные работать не будут. Обычно под стенку и плиту одно основание, и одна дренажная система.
