1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, вы правы у меня плодородки обычно мало, но участок с сюрпризами и везде по разному. Выравнивал под площадку для машин было от 5 см. в одном углу до 30см. в противоположенном. Участки когда давали они организовывали трактором дорогу и делали как могли 50 лет назад. В результате откуда-то землю забирали, а где-то срезали. Потом видимо подравнивали как могли. В меня в одном углу участка вообще яма заполненная перегноем (как водой туда всё сносило). Поэтому всё буду делать по факту в момент стройки. Про срез думал. Наверное будет. Просто сдвину на 10см. второй слой утеплителя. Возможно подпорная стенка будет из штучного материала или под ней будет песок, а дренаж будет с наружной стороны подпорной стенки т. к. местами он там уже есть. Плюс будет отсечение верховодки с другой стороны фундамента.
    Обычно это по каким нормативам? Есть разные варианты работы дренажа и разные схемы. Я собираюсь сделать одно кольцо под фундамент и одно кольцо для перехвата воды выше фундамента и отвода от подпорной стенки, что бы не вести воду с грунта под фундамент и не запирать её у подпорной стены.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Спрашивал как термовставку крепить, не дождался ответа сделал вот так, надеюсь не выпрет.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы когда такой кордебалет исполните отпишитесь. :aga:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Учиться будете? :)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vyborg, доска лишняя. При заливке заливайте с обоих сторон термовставки одновременно и не выпрет.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Станоч проволокой вязальной крепил.
    И советовал одновременно заливать с двух сторон.
    Тогда не выпрет!
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Да, спасибо. Сначала террасу потом в ребра затем стяжку. А доску для большей жесткости добавил.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У вас разве высокий УГВ? Или беспокоит верховодка? От верховодки разуклонка от дома и берма выше дома, а если участок небольшой (скажет 10-13 соток), то можно и сточную канаву по верхней части участка организовать для отвода транзитных вод. Что-то я на флудера смахивать начинаю - распечатался в последние дни:aga:.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Одновременно ребро и часть терассы вдоль термовставки.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, у меня вода идет по пластам и цель эту воду отсечь. Вместо бермы я у бани сделал траншеи полностью засыпанные гравием и проложил там трубу плюс уклоны в их сторону. Отводит всё: весенние ручьи, дождевую воду с дорожек, воду от мытья дорожек. По верхней части участка я сделал практически канаву, но только с гравием, трубой и бордюром с двух сторон, чтобы не оступиться и проще было чистить - я об этом уже писал. Проблему со сбросом воды с верхних участков на верхней половине своего участка решил. Но где-то как раз перед началом пятна застройки видимо выходит другой пласт который я дренажом не отсёк и там высокая влажность почвы. Поэтому и буду фундамент дополнительно защищать иначе вся эта вода под него и попрёт. Я фигни обычно не делаю и всё продумано. Это может выглядеть как перебор, но я видел мой участок до того как я начал с ним работать, специально приезжал смотрел что происходит с ним при таянии снега, при сильных ливнях и как он просыхает после них и т. п. Думаю если бы вы тоже всё это пронаблюдали, то со мной согласились бы.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это я где-то упустил. Делал себе тоже траншею с гравийной трубою в геотекстиле для отвода дренажных вод вдоль 2-х участков, дренажных канав у нас нет в помине, а копать - соседи ругаются, что заехать на свой участок не смогут. Трубу им влом положить, вот и пришлось водоотведение под землю спрятать.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да мне так, для себя. Как говорится.
    Вы как исполните, отпишитесь.
    А тут вода из котлована бегом в озеро. Благо до зеркала воды 60 см.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Кладка в полкирпича. Высота по бокам дома 5 метров, по фронтонам до 9 метров.
    Я просил подсказать тему, где данный вариант был реализован. Пока что я не нашел тем, где бы этот способ был решен практически.
    вензазор будет 5 см, это пока черновик. Да и вопрос касался не вензазора.
    И чем же он рискованный. Чем пенобетон лучше каркасника?
    Тогда представьте, что вместо каркасной стены стена из пенобетона, затем 5см утеплителя и кирпичная стена в полкирпича. Тогда как кирпич ложить, чтобы отсечь промерзание через кирпич.
    А может вообще этой проблемой не заморачиваться, и потери тепла незначительны.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно им СНиПом и уставом СНТ (у меня, например, прописано там, что траншея должна быть и поддерживаться в рабочем состоянии) потыкать или у вас какая категория земель? Хотя с людьми сложно. Моя ругань с просьбами не сливать воду прямо мне под забор из умывальника и во время стирки ник чему не привели. Сам сделал как и вы за них отвод их воды.
    На мой взгляд не очень хорошее сочетание из-за разных материалов - кирпич и дерево. У них разница во всем. Плюс каркасник относительно не жёсткий по сравнению с кирпичной кладкой. Фактически у вас будет отдельно дом из кирпича и в нём каркасник.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, категория под ИЖС, сельское поселение, бывшие поля колхозные. Бульдозер наметил дороги, администрация сказала, что как заселятся не менее 80%, тогда дорогами займутся. А так пока своими силами.
