1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Именно так и будет, и в этом нет ничего плохого. Связанны между собой они будут на гибких связях.
    Но тема не о каркасниках.
    Так стоит ложить под кирпич пенопласт или кирпич ложить прямо на плиту? Стоит заморачиваться такими теплопотерями.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Slv44, ждем-с кирпичеоблицовочников. Я ориентируюсь на вентфасад без утепления, т. к. у меня 400 мм ГБ.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как вам такой вариант? Теплопотери существенно снижены. Жёсткое стоит на жёстком. Высокий красивый цоколь.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    #31:)#41
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так у меня такой же вариант, только вместо пенобетона каркасная стена. Как собрались ложить кирпич? Прямо на бетон УШП, или что-то под кирпич подкладывать будете.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Думал о таком варианте. Но холод через кирпич все равно дойдет до плиты, если конечно не поднимать на метр. Но в моем случае нельзя. Вензазор важен. Да и капельник должен быть заведен сквозь кирпичную кладку до самой каркасной стены, а в кирпичной кладке, в нижнем ряду, должны быть оставлены швы незаполненные раствором, для нормальной циркуляции воздуха по вензазору.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легкий вентфасад, кирпичная кладка мне не нужна. Особенно сильно задумался бы о целесообразности фасада из кирпича для каркасника.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Приветствую, Дмитрий. Будьте добры, сделайте фото устройства Вашего водоотведения по верхней части участка. Спасибо.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучшей фотографии нет. Это прошлый год ещё без зелени и газона. Из досок делалось что бы быстрее и дешевле. Задняя стенка выше на доску что бы остановить смываемую от соседей землю и притормозить ручьи весной перед тем как они попадут в дренаж. Фотографий устройства нет, но там просто канавка с уклоном примерно 30х40 (h) см., в ней труба и гравий, ограждение из досок с пропиткой и всё это лежит в геоткани, что бы не забивался гравий. Неровная линия стенки т. к. там выше (за сараем правее кадра вообще +2 доски).
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    +1 :pioner: :)]
    Владимиру Таллину большое спасибо за тему!
    Всем УШПистам спасибо за отчеты и рекомендации, очень помогли! Отдельное мерси Кубарику :super:
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Совсем забыл. Пленкой сразу накрываем или когда?
  12. youClone
    youClone
    youClone
    Сегодня качал, до 3 бар не больше 5 минут. Компрессор на входе, манометр на выходе, на куски не резал. DSC02169.JPG
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ковылин, вы любитель поболтать:). Теперь и я знаю, какая у вас подушка. :super:
    На вопрос вы отвечаете интересным рассказом. Мне интересно, но был бы вам признателен, если бы вы поделились вашим мнением по моему вопросу.
    Если у вас нет сложившегося мнения, расскажите ещё о чем нибудь;). Например,
    какой перепад получился у вас при использовании маяков? Шлифуют, полируют, по маякам, по лазеру. Что использовать, что бы было ровнее и без перепада?
    Конечно насос. Если только человек не хочет испытать по новой давно забытые острые ощущения.
    А как вы по рисунку определили, что работать не будет, научите?
    Часто вы под плиту и стенку делаете одно основание? ;)
    А вот это правильная мысль.
    Прямо на плиту. Не заморачивайтесь:no:.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Да, по времени первый раз я долго ждал, насос оказывается был слабенький, поэтому и качал долго, только вот на второй раз, поставил два манометра, одной фирмы, и насос другой, накачал быстро, а манометры показывали по разному, тот, который первый, оказался бракованным, разница на полторы атмосферы.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Vyborg, поздравляю. Как все прошло?
    Судя по написанному сообщению в 15.00 проблем не было.
    Сколько человек на заливке было?
