1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Без косяков не вышло... Накануне оптикой выставил маяки. Утром в 7:30 прибыл на обЪект для проверки и "подтяжки" мелочей. Первой "мелочью" были МАЯКИ выставленные на 1,5 см ниже уровня... Куда смотрел не понимаю... Второй - пенопласт под трап) Тупо не успел его поставить. Ставил практически под напором бетона) Экстрим)
    Решил вопрос подкладкой куском арматуры ф14.
    В остальном все как по маслу. Насос приехал во время... Ребята втроем приняли 19 кубов за 1 час, еще час ушел на выравнивание. Очень доволен бригадой. Через час бетон уже лопатой было сложно таскать. Уверен точно сам с друзьями так быстро не сделал бы точно!
    Начитавшись отчетов все "старты" и "промывки" насоса сделали за опалубку. Воды со старта льет прилично.
    Давление в системе ТП не поднималось. Термовставка не шелохнулась :) чему безмерно рад.
    Спустя 3 часа все накрыл пленкой пусть "вызревает" ;)
    Еще раз большое спасибо все участникам темы. Зрел все 5 лет. Отчеты, наставления, замечания. Все пришлось кстати!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Zerth, просьба ткнуть меня носом в первое сообщение о вашем вопросе. Просто у нас их столько уже было, что я не знаю о котором идет речь.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    По чем богатыри встали?
    А нельзя сразу принимать и выравнивать?
    А машины с интервалом пустить?
    На сколько в щебень маяки загонял?
    Что удобней: маяки в ноль выставлять уже привязанные или стойки с расчетом на арматуру выставлять?
    И что делал с маяками просаженными?
    Уж извини за вопросов столько...
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    1 руб за куб.
    Один принимал, второй вибрировал, третий протягивал по маякам. После приема всего еще раз прошлись гладилкой.
    В щебень вошли см на 3-4. ЭППС достаточно жесткий оказался. У меня на ширину 5,9 и длину 12 метров стояло 3 маяка... Крайние были установлены "в ребрах" Сейчас наверное установил бы их сантиметров на 10 вглубь плиты воткнув опоры через второй слой ЭППС (20 см). Очень плотно они сели через 3 слоя) Единственный косяк я опоры через 2 метра поставил и местами маяки просели (нужно чаще) но бетонщики вытянули эти моменты..[/quote]
    Я выставил П опоры потом привязал хлысты и снова прострелял оптикой.
    да с удовольствием)
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Vyborg поздравляю, красиво получилось. Какая арматура шла на маяки и скобы для них?
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Спасибо :hello: на скобы 8ка, на маяки 14... так получилось что осталось 50 метров. все ушли на маяки.
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Если ставить П чаще хлысты проваливаться вряд ли будут, но от куличей я отказался ввиду недостаточности времени. Стал бы сейчас ставить на куличи? Нет) целостность плиты доставляет) 2014-08-26-2718.jpg
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Vyborg, хлысты ввиду прогиба уже врядли будут извлекаться, ну а к примеру профтруба 15 мм с каким шагом П скоб думаете обеспечит достаточную жесткость?
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ответ уже нашеп, проще ответ найти самому, чем слушать ваши рассказы на тему " У меня сделано т ак...".
  10. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Вообщем-то оппонент ответил на ваши вопросы еще в сообщении №331 данной темы, причем довольно развернуто.
    Кстати, у меня сделано так же (хотя, вам же это не интересно), только подушка 1,2 + 0,25 м над землей и обсыпана вынутым при копке котлована грунтом на 2-3 метра в ширину, пока полет нормальный, но дальше планируется поднять весь участок на этот уровень.
  11. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я бы наверное через метр поставил. Смотреть нужно)
  12. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Поздравляю выборга с успешной заливкой! Я тоже залился) В субботу с друзьями. купили сапоги, взяли лопаты и правило и приняли 7 кубов бетона. У меня может не так эстетично вышло, но я был в шоке от этого бетона.
    Два маяка оказались плохо закреплены и с одной стороны равняли практически на глаз. Но в итоге справились. Остались небольшие бугорки, но надеюсь потом выровняю наливным полом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если будет плитка...То это все сгладится...
  14. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Поздравляю!
    Поздно конечно с советом - можно было по схватывающемуся бетону пройтись терками (кусками ЭППС-а) и выровнять поверхность.
    А на переднем плане за опалубкой бетон - из лотка заливали, наружу выплеснулось?
  15. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    У меня тоже сорвало все маяки нафиг :)
    Благо саморезы в опалубку заранее выставил, натянул нитку и ней равнял.
    Как и когда правильно затирать без вертолета?
    Пока бетон жидкий - толку нету, а как схватился - не везде затирался, щебень мешает кое-где (вроде бетон не расслоился)
