1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Знакомый залился. Две плиты – основной и гостевой домик. Через несколько дней обнаружил срезанные кабели под «ноль». В одной плите кабели были выведены через кусок металлической трубы (около 70 см над плитой) - болгаркой трубу спилил под уровень плиты и нарастил оставшийся кабель, а в другой сразу торчали из бетона – тут всё плачевнее…
    Это я всё к чему? Как защита от такого вот вандализма – выводить провода через кусок металлической трубы при заливке. Может кому пригодится.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Govinda,
    Что не так было с бетоном?
    Какой марки?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите пожалуйста профессионалы УШП, наверно упустил этот момент, можно ли так класть стену на край плиты ? Арболитовый блок ширина 300.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Спасибо за поздравление Вас тоже с почином) Поздравляю! +1 в копилку секты :super:
    Думаю у многих залившихся отлегло ;)
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Только сегодня об этом думал.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я пустую трубу ПНД 32 пробрасывать буду, без проводов.
    Провода в дальнейшем пропихну.
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Марочный бетон это не самомес... Я с самомемсными с детства не по наслышке знаком. Заливали с отцом 150 м2 перекрытия своего дома мешая в 200 литровой бочке... Так там бетон хоть пол дня выравнивай растаскивай. В заводской после 2х часов лопату уже сложно воткнуть не говоря о растаскивании. По крайней мере я так увидел свой бетон.
  9. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Здравствуйте господа "ушеписты"наконец и я выгнал коробку. Прошу совета по армопоясу. ширина блока 40см.Сам остановился на 10х30.но терзают сомнения и возможность ошибиться. Армопояс для монтажа крыши.
  10. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Не делайте большие и резкие углы загибов, иначе потом замучаетесь. И еще лучше заранее протянуть внутри стальную проволоку-протяжку как в гофротрубах для электропроводки.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Ну из 32 ПНД резких загибов не получиться!
    А так, на 30 метров, пылесосом, леска свободно проскочила...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы сдвинул внутрь немного...
  13. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Я так понимаю леску на 30 метров пробовали пылесосом,
    а вот какой-нибудь NYM кабель потом протянуть через эти 30 метров в реале пробовали? Это не леска!
    Если есть опыт - расскажите как сделать - сам так сделаю.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как лучше выполнить узел примыкания веранды\крыльца к УШП? Пока набросал несколько вариантов:
    1. Уровень плиты веранды\крыльца в горизонте с основной плитой под дом.
    Тут 2 варианты как вставить дверную коробку - приподнять или нижнюю раму поставить прямо на плиту.
    2. Уровень плиты веранды\крыльца ниже на 100мм основной плиты под дом.
    Есть мнения? Как лучше? Вода, снег, лишняя ступенька и т. д. из практики?
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я вот и сомневаюсь, а люди строят - https://www.forumhouse.ru/threads/267410/page-6 (пост 79)
    Запарился уже, а послезавтра кладку начинать :faq:. Хоть бы ведущие конструкторы-строители УШП-исты с форума откликнулись, ан нет-молчат:mad:
