1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Да я знаю что без писка. но я с этим Эппс потеряла уже 2 месяца. а менять - это еще неделю-10дн.ждать. Сейчас схожу к @Федро, посмотрю. что верх придавит это ясно, но у меня согнуло низ!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи людям, как делал...:|:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Технология и правда неудобная, если будет опалубка.
    Зачем собирать L блок, если можно сразу вертикальную его часть закрепить на опалубке, при этои сразу выставить его в ноль.
    Сделал я эти блоки, на подушке перепады, соответственно и L блоки не по уровню стоят.
    Сейчас нужно купить профиль п образный, им выровнять верхний уровень плиты, пусть не больишие, но затраты, а сколько времени.
    Так же затраты на клей и роксы или грибки (дюбель гвоздь), вроде бы мелочь, но таких мелочей со всей плиты набирается не мало.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня были готовые...:)]:super:
    ...Для этого варианта...правильно...:hello:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Подзакончились роксы у меня и купил я дюбель-гвоздь на 160.
    Дерьмовенько держит, с роксой не сравнишь.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Дели08, жути какие у вас с Карбоном творятся. Я заливал до появления Карбона, заливался на дешевом ярцевском ЭППС, собирал L-блоки из отдельных листов, без деревянных подпорных стенок, которые поставил уже вокруг собранной ванны из ЭППС. Ни один лист не выгибался под солнцем/дождем. А тут читаю - нанотехнологии, нанороботы гнут листы как им нравится.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/169829/standalone
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/171602/standalone
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/171605/standalone
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если дверь должна держать тепло и за ней нет второй двери, то лучше ставить не в наружный холодный слой кирпича, а заглубить и ставить в районе теплой керамики.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @DimaVSmith, спасибо за совет, но основной вопрос касается уровня веранды\крыльца относительно уровня основной плиты дома. На форуме видел разные фото - у кого-то веранда\крыльцо ниже на 100мм, а кто-то льет вровень. Хотелось бы отзывов по обоим вариантам.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Igoryok, обычно крыльцо делают на 3-5см. ниже уровня чистого пола для того, что бы нанесенный снег или намерзший лед не мешал открываться двери и что бы избежать подтекания воды с крыльца в дом.
    Вопрос у УШПистам: угловой блок или L-блок на всех примерах идет в уровень с заливкой, асильно я усложню себе жизнь если мне надо сделать напуск 200мм на стену пенополистеролом? Если выравнивать по маякам, а не по краям, то остается затирка вертолётом. Или проще как у всех, а потом "доклеить"? Сегодня выносил на участок габариты дома и всё меньше и меньше мне нравится вариант с подпорной стенкой. Надо думать.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сильно...:( Это же мягкий материал...относительно...Поломаешь.
    Если только не снимать долго опалубку, деревянную...:|:
  12. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Мне нарисовали вровень, я и залил вровень, теперь очкую. Буду укладкой плитки решать отведение воды от двери.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Я сделал крыльцо на 10 см. ниже, да еще наклон дал от дома 1 см. и к выходу веранды 2 см. на 5 метров длины.
    А крыльцо делал ниже, так как у меня высота фундамента 40 см. от уровня земли.
    Получается одна ступень высотой 15 см. на всю ширину веранды.
    Следующая высота уровень веранды - 30 см.
    Потом уровень пола - 40 см.
    Вроде поднялись куда хотели и лестниц никаких нету!
  14. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я сделал на 15 см ниже. Но у меня декинг будет, поэтому оставил место для вариаций.
  15. al185
    al185
    al185
