1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Можете хоть метр делать напуск на стену, если листы позволяют. Усложните жизнь не сильно, только при сборке л-блока. В дальнейшем клеить ничего не нужно. Если планируете напуск, то проще как задумали.
    Легко ломается обычный пенопласт, экструзию надо постараться;). Аккуратность в работе никто не отменял:).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под бревенчатую баню начинаю делать УШП (6.5х8).
    Есть пенопласт 35-й плотности, листы 1х2м толщиной 300мм. Думаю положить их в один слой на парниковую пленку (сверху тоже закрыть пленкой), между собой склеить пеной, по центру листы в разбежку.
    В наружных листах сделать выемку по кругу под ребро жесткости + по центру под два ребра. Ребра шириной 300 мм, глубиной 200 мм, плита 100 мм.
    Смущает пенопласт в один слой (а не несколько слоев в разбежку с перекрытием швов...).
    Кто что скажет по такой конструкции?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не слишком ли это хлопотно, сделать выемку?
    Может скомбинировать его с 100?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть мысль зубчатый круг на болгарку поставить и как фрезой все срезать...
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Устроить зиму соседям?
    Да и зубчатый круг на болгарку тот еще треш!
    Не забываем, что человек - расходник для болгарки!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть такое...
    Вырезать то вырежу, у меня два узбека бездельника по стройке шатаются - пусть сидят вручную выдалбливают.
    Вопрос в целом про ППС 35-й плотности в один слой.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Тогда может под ребра ЭППС - 100 мм, а к нему 300 ППС приклеить?
    Для бани и ППС-35 100 мм в ребра хватит.
    Уж больно выдалбливание не технологично выглядит.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может не выдалбливать, а срезать частично край пенопласта? Вертикальный же "бортик" сделать из этого отреза (300х100) и прижать опалубкой...
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Может разогретой проволокой прорезать?
    Выгнуть из 3 - 4 мм стальной проволоки, или стальной полоски, профиль выемки, пустить ток, и пройтись по листам.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно сделать, как у меня...6*9...баня...10 см плита...без ребер, и 10 см Экструзии...
    У меня EPS на 200 кПа...(А баня из оцилиндровки на 200 мм)...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А у меня ППС 35-й плотности, уже на объекте...
    Тоже думал без ребра, но что-то не решаюсь. Хочу по технологии...
    Хороший вариант, спасибо, не знаю как узбеки смогут сделать...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напомни...35-ой плотности на сколько кПа...?:faq::|::|:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Бетон обязательно должен быть на граните, или главное марочность и подвижность, у меня в "деревне" он (гранит) по неадекватной цене, вопрос очень животрепещущий ?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Желательно...200 кПа...:|:...Но хватит и этих кПа...под этот домик. :super::hello:
