1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    15 тонн/м2? Да ладно! :ogo:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это по данным разных производителей...
  3. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте, делаю УШП сам, без косяков, разумеется, никуда.
    Сделал уже практически все, осталось залить, и тут осознал, что стена у меня не может быть с самого края, как везде на чертежах показано, потому что каркасник, толщина каркаса - 15см, а толщина пенопласта на торце плиты - 10см. То есть стену нужно сдвигать на 10см, и ставить в край бетонной плиты.
    Но проблема в том, что трубы ТП уложены так, что крайние витки проходили по краю предполагаемой стены, в 20см от края всей плиты, и, соответственно, в 10см от пенопласта. Таким образом, сдвигая стену на 10см, получится, что труба будет проходить прямо под стеной. Вопрос, чревато ли это чем -нибудь? Нужно ли переместить крайний виток? Или, к примеру, обойтись только тем, что подключить трубы так, чтобы этот виток был обраткой и, соответственно, имел наименьшую возможную температуру.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ужос, яб трубы переложил...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не обязательно - можно сдвинуть на 5см. так, что бы 5см. стены осталось над пенопластовым утеплителем. 10см. для опирания вполне достаточно если плита выдержит такую нагрузку на край.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня именно так. На бетон опирается 10 см (2/3 толщины стены), остальные 5 выступают на пенопласт.
  7. borussia
    borussia
    borussia
    Всем здрасьте, вот начал армировать...подскажите, достаточно делать такие углы, или обязательно усилить уголками. IMG_20140902_190244.jpg
    Спасибо.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Усиливать не вижу смысла. А вот то что арматура (возможно я ошибаюсь, видится именно так) лежит на ППС не есть хорошо, зазор должен быть, в идеале 3 диаметра арматуры сверху, снизу и по бокам.
    Труба как труба, только не давайте ей промерзать в толще стяжки, т. е. отопление нужно запустить до морозов. Иначе на загибах ее замнет т. к. клн у полиэтилена 0.2 мм/м/С, а у бетона 0.03мм/м/с вот и считайте.
  9. borussia
    borussia
    borussia
    не ошибаетесь, пошел другим путем, сначала все заармирую, ТП уложу, а потом фиксаторы поставлю.
    оставлю фундамент и коллектор зимовать так, вопрос: опрессовывать в таком случае воздухом?
    Спасибо.
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    я антифризом зафигачил. Заодно проверил на предмет повреждений и протечек.
  11. borussia
    borussia
    borussia
    а если морозяки будут под -35...неделю...как оно себя поведет?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не... опресовка не заливка антифризом не помогут, на длинных участках трубы которые заканчиваются загибом, труба будет безжалостно замята, есть чужой опыт, человеку пришлось хоронить один слой теплого пола и сверху заново раскладывать и заливать.
  13. borussia
    borussia
    borussia
    где замята?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    На загибе, та часть которая прямая будет укорачиваться и тянуть...а там загиб, и сомнет этот загиб, знакомый наступил на эти грабли с подобной трубой (тоже сшитый полиэтилен) для проверки раздолбил кусок стяжки когда у него петли оказались закупорены, а там картина маслом, там где длинный прямой участок заканчивался поворотом побелевшие замятости, которые при нагреве не распрямлялись обратно.
  15. borussia
    borussia
    borussia
    Типо в трубе дело?
