1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да не в трубе, труба как труба, просто любой материал требует правильного монтажа и т. п., трубу из сшитого полиэтилена нельзя промораживать в стяжке, вот смотрите: Заливаем стяжку пусть при условных +15, зимой температура упала пусть до -20, разница 35 градусов, т. е. каждый метр трубы укоротится на 35*0.2=7мм, теперь возьмём прямой участок трубы в стяжке длинной пусть 6 метров, 6*7= 42 мм, куда этим почти пяти сантиметрам деваться, прямой участок начинает тянуть и сминается на первом же загибе.
  2. al185
    al185
    al185
    Благодарю. Еще одна из причин любить термостабильные МП (с люминем) трубы. Как я...
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не совсем корректно считаете, наверное надо учитывать только разницу в расширениях бетона и полиэтилена, у меня есть несколько объектов на которых запуск тп происходил через сезон и все ок.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я в предыдущем посте писал слегка завысив клр бетона, на самом деле он декларируется как 0.01 мм/м/с, ну и велика ли разница 0.2 или 0.19.
    У вас позитивный пример из жизни а у меня к сожалению негативный, что предлагаете? :)
    Можно подумать мне есть разница какая то, кто че себе вкорячивает в тп, сшитый полиэтилен - хорошо, вполне имхо жизнеспособный материал, тока вот опираясь на чужой опыт я бы не советовал юзать лотерею и оставлять его в зиму.
    зы тот мой знакомый долго не мог осознать что же произошло, потом дедуктивным методом пришел к изложенным выводам.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, тогда у меня тоже, пожалуй, положительный опыт - заливал УШП без опрессовки ТП, не успел опрессовать. Плита зимовала одна, без ничего, в эту зиму уйдет опять без отопления, с первым этажом. Заломов трубы нет, все ветки "дуются" на ура. И такой опыт у многих на УШП - когда ТП уходит в зиму не рабочим. Каюсь - о заломах не встречал информации, буду благодарен, если дадите ссылку на информацию, а не будете говорить голословно.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ссылки нет ибо товарищ этот с интернетом не дружен, считаете что я "мучу воду" если не сказать жёстче, ваше право, еще раз повторю, мне все равно, делаете кто как знает и считает нужным.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, я не говорю, что кто-то мутит воду. Я знаю об увеличении длинны PEX труб при увеличении температуры, а вот на сколько они уменьшаются при "замораживании" мне не известно. И в инете такой информации не нашел, потому и спрашиваю об информации. А ОТС (Одна Тетя Сказала) мне и по Украине по уши хватает. П. С. ТП не только у меня в зиму (и не в одну) уходит без отопления, а вот проблем, связанных с этим я не встречал еще. ваш друг пока единственный о ком я вообще слышал.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Товарищ Ковылин, к сожалению по фактам ничего не могу предложить только ОТС (Т это я), коэффициент линейного расширения "работает" и в ту и в другую сторону при уменьшении температуры предметы уменьшают линейные размеры при увеличении температуры увеличивают. Для почти всех видов полиэтилена этот показатель 0.2 мм/м/с для бетона 0,01мм/м/с.
    Скорее всего позитивные примеры связаны с тем что полиэтилен достаточно пластичный материал и при восстановлении летней температуры он восстанавливает форму (во всяком случае думаю отчасти), а товарищу моему видимо "повезло" стечение обстоятельств в виде морозной зимы и очень длинных прямых участках трубы тп.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, а вы видели этот залом? Ручками подержать совсем не то, что услышать ушами (не однократно подтверждалось это правило). Просто есть предположение о том, что залом был еще до заливки (вот эта фигня неоднократно встречалась у УШПистов).
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Видел, уже изъятый из стяжки, товарищ потрясал им у моего носа и крыл матом Голливуд.
    Такое некое сплющивание с побелением до этого красного материала.
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @RuskVN, я так понимаю у вашего товарища был Pert, у @Ковылин'а Pex-b, у данного материала, насколько я знаю, молекулярная память лучше, по крайней мере мне в Компайп'е при покупке говорили: не бойтесь ее (Pex-b) заломить, она восстановит свою форму и залом пройдет сам собой, а если залом нагреть, то это произойдет быстрее, насчет Pert'а не скажу,- восстанавливается он при нагреве или нет.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Решил я под свою УШП, на всякий случай, вдруг пригодиться, бросить контур для ТН из трубы ПНД 40 с 3мм стенкой.
    Разложил колечками, под солнышко и купаться поехали...
    По приезду, обнаружил два залома.
    Пришлось ставить муфты соединительные и переделывать все.
    Потом уже ничего не заламывалось, хотя на солнце неделю валялась, пока я ее не закопал.
    Заломить может любую трубу.
    Так что мне кажется перезимовать все нормально должно, а у товарища@RuskVNа залом до заливки был.
    А еще если при заливке труба опрессованная была (воздухом), а в зиму без давления ушла, то и подавно ничего не произойдет.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ставьте Rehau и не парьтесь.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    На фото плохо видно, но если не сделано, то вертикальную часть Л блока можно срезать под углом, как это делают под облицовочный кирпич.
    Сколько см у Вас ребро, можно нормальное фото сверху, я так понимаю, даже если ребро у Вас 30 см, то труба до стены не должно достать.
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Все понял, у Вас же труба на верхнюю арматуру уложена.
