1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не заломов при укладке не было 100%, система была смонтирована, опрессована залита (антифриз до -30) и запущен цыркуль, датчики потока показывали наикрасивейшие данные, давление не сбрасывалось в зиму, а в следующем году...ойой...один контур заблокирован почти в ноль, два по потоку вообще не айс, всего было 7 контуров.
    Возможно действительно была не самая лучшая труба, марку не знаю, красная такая, стоимость - не дешевая.
    Через матюги этого товарища трудно было вычленять значимую информацию, да и не в тех мы отношениях чтоб за рюмкой чая обсосать подробности.
  2. Klems
    Klems
    Klems
    Это безреберная УШП, под каркасник, делал по этому чертежу:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1706775/
    Соответственно, на L-блок надет профиль ПН-100.
    Трубы уложены на нижнюю арматуру, по периметру сверху уложено доп. армирование.
    На фото красным выделены витки, от которых 10см до пенопласта.
    Если стену ставить со сдвигом 5см, то труба будет прямо под углом. Что будет, если стена будет греться?
  3. al185
    al185
    al185
    Никак эта?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теплая стена...:)]:aga:
  5. al185
    al185
    al185
    Не будет стена греться. Теплопоток пойдет по наименьшему теплосопротивлению - в бетон.
  6. Klems
    Klems
    Klems
    Но в месте соприкосновения бетон-нижняя обвязка, тепло будет частично на обвязку уходить, чревато ли это каким-нибудь конденсатом?
    Или если класть обвязку через вспененный полиэтилен (или еще какие-нибудь тепло-/гидроизоляторы), то это отсечет тепло, и оно просто останется в бетоне?
    В общем будут проблемы или нет?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не чревато. Конденсат возникает там, где есть холодильник, а не нагреватель.
  8. al185
    al185
    al185
    Повышенная Т наоборот против конденсата.
    Был только один опыт возведения каркаса. Обвязку положил на изолон 8мм. Не прожался, о чем собсно показали очаги наледи зимой (продувание). ИМХО кошернее ленивая пакля, лучше синтетика. Ваще за этим лучше в каркасники.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мы также поучаствуем в вашей дискуссии. Готовим ответ.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Какой дискуссии? Нет никакой дискуссии :) С чего вы взяли :)
  11. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Жду... Может есть ограничение по макс. длине прямого участка трубы, или другие нюансы... Пока не поздно переделать.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Смею предположить (уже упоминал этот аспект) что после понижения температуры (зимой) труба все ж деформируется, но после повышения (летом) за счет того что полиэтилен достаточно пластичен форму он восстанавливает, а товарищу моему просто не повезло с трубой/конструктивом/зимой
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ща возникла идея...
    на длинных участках укладывать ее не прямо а с несильными извилинами, тогда при укорочении часть нагрузки ляжет на боковые стенки в районе этих извилин и на уже крутой изгиб нагрузка будет меньше...это так в виде бреда :)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не разу ничего никогда и ничего подобного не волновало и не случалось, теплых полов делаем много.
    Мотаем улиткой, участки получаются недлинные, но магистрали есть и по 10 метров прямой трубой. Оставляют на зиму не редко, так как вовремя решить проблему с газом не всегда получается в нашей стране.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, не-не-не! Вы от @Compipe, не отмахивайтесь - для них это дело чести:hello:. Знаете, как им тяжело было тут побороть недоверие? Теперь довольно много новичков заливает с Компайпом УШП.
