1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Труба COMPIPE PEХ 20мм 35,62руб.
    Ваша, как впрочем и моя, не окупиться никогда.
    Также забыли увеличение длины контура 20, отсель уменьшение кол-ва самих контуров.
    Если ко всему применять вашу методу, то надо строить всем каркасник на 35 ППС.
    Без щебенки и геотекстиля, без дренажа но с правильной разуклонкой.
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Igoryok, согласен, но надо еще учесть разницу в цене коллектора из-за меньшего количества контуров (для 20-й трубы) или количество трубы (для 20-й оно будет меньше из-за шага укладки), да и тариф не у всех такой, как у вас. У меня к примеру ночной тариф отменили и киловатт стоит 2,9 р., да и при площади в 100 м2 можно смело ваше количество лет делить на 2, плюс из-за меньшей нагрузки на насос его возможный более продолжительный срок службы.
    Считаем:
    (40-20)*24*30*8=115кВтч, где 8 - число месяцев в году, когда работает отопление.
    Далее 115*2.9=333руб
    Стоимость трубы PERT 16mm 38.36руб
    Стоимость трубы PERT 20mm 46.53руб
    У меня получилось 550 метров Ø20 (плита 136м2), считаем 550*(46.53-38.36)=4493 руб
    Срок окупаемости: 4493\333=13,5 лет (с)
    По мне так вполне себе жизнеспособный, если учесть незначительное увеличение тарифов, пусть не намного, но увеличение, за следующие 10 лет, так и вообще можно грубо скинуть пару лет с этой цифры и приблизится к цифре в 10 лет окупаемости.
    Но тут не учтено увеличение количества контуров, у меня их 6 по 90 метров (в среднем, +-5 метров), для 16 трубы этого много, примем 70 м. х8 контуров = 560 (с тем же шагом укладки), но теплоотдача 16-й трубы меньше ее надо укладывать плотнее, можно конечно посчитать по предельной для нее длине в 75 м. х 8 = 600 м. трубы, но и этого считаю недостаточным. Разница в цене коллектора (взял старый прайс Компайпа от 5.6.2014г.) 6 контуров 13013,94 р., 8 - 15868,70 р., разница 2855 р. (эту цифру тоже можно смело отнимать от разницы в цене труб, + накинуть нужное количество метров к длине 16-й трубы).
    Вообщем моё ИМХО, 20-я труба на малых площадях окупится, причем довольно быстро, даже если не от нагрузки на насос, то от разницы в цене коллектора.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не рантабельность в вашем случае это разница в 11438 руб?
    Если точнее посчитать, то окажется, что необходимое количество трубы ТП окажется на ваши 230м на 20-30% меньше чем вы пишите.
    У вас будет отопление электричеством. Если дом построенный на плите не будет дотягивать до СНИП, будет холодный, то вам предется поднимать температуру в полах, т. к. теплоотдачи 16-го диаметра банально не будет хватать. В зимнее время расходы на каждый поднятый градус, растут в геометрической прогрессии. Если собрать все факторы которые вы не учли, то срок окупаемости может сократится до 1 - 2 лет.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ребят, посчитано уже все под 20 трубу, шаг в районе 200 мм контура от 78 м до 62 м всего восемь, план раскладки сделан, менять коней на переправе че то не хоцца :)
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Насос да, а вот миксероводы норовят время сэкономить первый же попытался, грю езжай вон в сторонку и мойся там сколько душе угодно.
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Везет, у тебя они спешили и время экономили, у меня стояли и намывались по пол часа.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У меня оплата не по времени была, платил за объем и фиксированную за доставку, 42 куба разлитых бетононасосом с оплатой бригады бетонщиков с нивелировкой обошлось 3,5 часа времени и 200 тыр.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Забыл бетон декларировался 300-тый, какой по факту не знаю, но щебень гранитный и хороший, остренький
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Зима на носу, надо к зимовке готовится, отмоску делать на выходных...
    Вопрос для себя решить не могу, чем цоколь отделать, под низом у меня доменный щебень - мыши, крысы, кроты не пройдут - когти зубы поломают, цоколь по плану утопленный, сайдинг будет из фиброцементных плит Knew, тоже не съедобный, остается торец плиты фундамента - видимая часть после утепления отмостки (ЭППС 5см, песок, плитка) и установки фиброцементного сайдинга (частично перекроет верх фундамента) составит всего 5-10см...
    Вот и думаю, осталось у меня 4 баллона Fix&Go, может напилить полос 30см из ЦСП, СМЛ или плоского шифера да приклеить прямо к ЭППС, снизу его придавит на половину отмостка? Какому из этих материалов отдать предпочтение? Или есть ещё альтернатива? металлическая сетка и штукатурка?
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Плоский шифер, на него потом плитку под камень...имхо кашерно должно получиться.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    тоже к нему склоняюсь, какой брать пресованый или не пресованый? толщину какую? обрабатывать его чем надо? вроде видел, что бывает уже порезаный для грядок и как раз 30см в высоту, где бы такого купить... плитку ложить особо смысла не вижу, её и видно не будет
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если отопление электричеством, то считать экономию не надо, надо считать лишь переплату за оборудование.
    Т. к. практически вся работа насоса внутри теплового контура дома в конечном счете преобразуется в тепловую энергию и пойдет на его отопление - трение внутри насоса, трение жидкости по трубам... даже звук жужжания насоса не весь уйдет за пределы дома, а частично поглотится домом и преобразуется в тепло. Тем самым практически вся электроэнергия уйдет по прямому назначению - на отопление. А лишние рубли за оборудование не окупятся никогда. Возможно нужна поправка на меньший ресурс насоса при большем сопротивлении, но думаю и эта составляющая не приблизит срок окупаемости к достижимому.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Толщина, в принципе 10мм хватит, прессованный мне больше понравился, режется болгаркой с алмазным диском на ура, только в респираторе и очках поплотнее, порезанный не видел.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это не так.
    Расходы тепловой энергии на отопление зависят только от теплопотерь дома, а не от температуры теплоносителя.
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Вопрос к спецам, если плиту накрытую пленкой пролил водой (под пленку) насколько это позитивно либо негативно скажется на его качестве? Заливался погода стояла ровная 16-18С, уже как три дня до +25... Каждый день ездить не могу, конденсат держится ровно, она практически запечатана пленкой. Решил пролить водой пусть будет.
    Какие будут рекомендации?
