1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня была жара за 30, лил постоянно воду и под пленку и сверху и без пленки, под пленкой постоянно было сыро - как результат ни трещенки...
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня была аналогичная жара, воду не лил вообще, после того как запечатал плиту более чем на 2 недели. Трещин тоже нет.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Скажется позитивнейше, Да нормально все, лишней воды не надо, если пленкой укрыта и конденсат там значит влажность 100% а бетону другого и не надо.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Воду лил, пленкой укрывал, потом снимал и опять лили, опять укрывал и так в течении первых пары недель почти каждый день. Усадочных трещин нет, при схватывании бетона плита была реально теплой некоторое время, так что без пленки уж точно подсохла бы, даже не взирая на то, что заливался я в середине октября прошлого года.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Нашел такой шифер http://vologda.akson-quick.ru/catalog/189/8787/ походу не прессованный, надо будет резать на 5 полос, ещё в одном месте нашел 3метровый, но метровые куски поди проще в монтаже... интересно можно диск от болгарки зажать в циркулярку? или бред? лобзиком ровно не отпилишь, болгаркой тоже... ломать стремно... клеить с зазорами листы или в стык? пены на всю поверхность ЭППС или точечно или по кругу? швы чем заделывать? торцы обрабатывать? потом сверху чем можно покрасить?
  6. youClone
    youClone
    youClone
    Шифер пилить - здоровью вредить, нехай на рынке и нарежут как надо, краска по шиферу есть.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Попробуйте в яндексе набрать (полосы для грядок из цсп).
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Логика есть в ваших словах, правда не совсем верная, суть понятна.
    Но звук преображается в тепло...:|::)], на самом деле? ;)
    Про ресурс насоса при большом сопротивлении раскажите любителям гофрированных труб.
    А считать нужно всё:).
    Я разве не об этом писал? Нет, тогда о чем?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Пусть будет, а можете и забить;).
    При такой погоде ничего с плитой не случится, даже если не поливать.
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вопрос возможно глупый, но буду признателен за конструктивный ответ, в каких пропорциях замесить смесь для выставления маяков на "куличи" ?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Академия Uponor
    Тёплый пол :
    22. Каким образом компенсируется тепловое расширение трубы?
    Труба из сшитого полиэтилена имеет достаточно высокий коэффициент температурного удлинения (0,2 мм/м С). При подаче горячего теплоносителя происходит увеличение не длины трубы, а незначительное увеличение толщины её стенки.
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    перефраз: ...увеличение линейных размеров стенки и, как следствие, увеличение длины. материал трубы вроде изотропен... многие наверняка наблюдали провисшие ГОРЯЧИЕ трубы.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Гыгы...ога :)
    Самое бредовое что я слышал (извините)
    Вообще как бы тема закрыта.
