1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Други напомните плиз - размер стандартного хомута на ребрах арматурного каркаса ? :|:
  2. ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    Собралась строить дом. Каркасник на УШП. Из СИП на пенополистироле. Одноэтажжный.
    Есть ли в Москве компания, которая способна адекватно сделать УШП? Или консультант-технадзор?
    9 на 11 по внешним габаритам.
    С учетом, что дом одноэтажный, можно ли плиту тоньше/дешевле сделать?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Поищем пути экономии.
    1. Уменьшить стандартную толщину плиты (10 см армированного бетона) - как-то стремно.
    2. Под легкий каркасный одноэтажник, как правило, можно сделать плиту без ребер. Но при том, что стоимость бетона и пенопласта примерно одинаковы, собственно отказ от ребер к экономии не приведет. Экономия будет только когда мы уменьшим толщину слоя пенопласта. Однако и теплоизоляционные свойства плиты при этом ухудшатся.
    3. Я в своей плите - тоже под одноэтажный каркасник - вместо ЭППС или ПСБ-50 в ребрах использовал ПСБ-35. Какая-то экономия от этого была, конечно, но незначительная. Можете сами посчитать - 3.6 куба умножьте на разницу стоимости ПСБ-50/ЭППС и ПСБ-35.
    4. Уменьшить армирование - но и тут особо негде сэкономить: даже под легкий дом в ребра меньше 4-х 12-мм прутков вряд ли положишь, и сетку меньше 5*100 я бы не стал использовать... Т. е., на самом деле, для армирования своей терраски я использовал 4*100, но там положил 2 ряда сетки.
    В общем, на самой плите сильно не сэкономишь. Но на самом деле, иногда гораздо больший вклад в стоимость фундамента может внести подушка под плитой. Если у вас место под застройку высокое и почти плоское, и если на участке нет метрового слоя чернозема, который вы будете вынимать, то под ваш дом может быть достаточно и 20 кубов сыпучки. А если есть сильный уклон, например, 1 метр, то прибавьте еще 100. Но и тут тоже не сэкономишь - у вас же нет выбора из множества удобных и неудобных участков.
    Нужен или не нужен дренаж... Нужен или нет геотекстиль... Тоже могут быть статьи экономии, если ответ "нет".
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Говорят УШП в Москве - это золотой фундамент в плане цены. Тем более под такую площадь - как бы он не обошелся Вам дороже самого дома.
    Попробуйте побеседовать на тему фундамента с разными компаниями, строящими дом из SIP "под ключ" - что они Вам скажут на тему фундамента. Уверен у них есть приемлемые решения и эконом варианты. По такому пути есть шанс найти варианты приемлемой экономии.
  5. ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    ИзящнаяЭстетка
    Сваи - копейки, но не хочу - хочется твердый пол под ногами, и плитку почти по всей площади, за исключением двух комнат. И самое главное - коммуникации все спрятать.
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ленточный фундамент и стяжка для легкого дома выйдет дешевле и возможно надежнее. Плитку положите на пол не хуже чем с плитой. Будете иметь возможность отремонтировать спрятанные под стяжку коммуникации.
    УШП возможно и хороша для Вашего дома и подходит иедологически, но суровая правда жизни говорит о том - что ИМХО на сегодня это скорее дорогая игрушка для "модных" строителей (да простит меня ВТ).
  7. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Только что злился. Спасибо всем за 26 тем, особенно за первые три. Не имея никакого опыта, на все вопросы нашел ответ в этих темах. Прям пособие для чайников.
  8. al185
    al185
    al185
    Именно. Парадокс.
    Ваще не отличаясь по объему материалов и работ, дешевле в разы. Особенно если искать отдельных подрядчиков на ленту и стяжку.
    Но.
    В Ремонт фундамента и Отзывы владельцев полов по грунту косяки с этими конструктивами есть, а на УШП - нет. Ни одного...
    Секрет прост.
    В подрядчики-ушписты попадают только те, кто осознает, чо делает. Подавляющее большинство остальных "строителей" "строят", не приходя в сознание...
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    не факт
    Зачем что то ремонтировать? Это означает заведомо сделать так чтобы обязательно потребовался ремонт?!?!
    Не совсем согласен с "модностью" УШП. :no:
    Суровая правда жизни предлагает плиту 11,7х9,5м 20 см толщиной за 400 000 руб без качественной подготовки основания, цоколя, канализации, утепления и отопления, без водоразводки с бетоном неизвестной марки... :mad:
    Может утрированно однако в районе практика иного не показывает.
    Согласен что в каждом конкретном случае имеет смысл рассчитать целесообразность такого основания. :nono:
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    золотые слова! :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С риском попасть в Ремонт фундамента.
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Пока искал спецов по ТКерамике посмотрел ни один объект, и практически через одного соседи этих новостроек рассказывают о "покатались трактором, кинули пластмассовую арматуру (СПА!) и залили пока хозяин не видел"...
    Дрожь берет когда под плитный фундамент кулак сунуть можно :mad:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, качество у нас не в почете. А что Вы хотите? Тема, сколько платить за работу по фундаменту, одна из самых популярных.
  14. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Итог: плита 9*13 обошлась 420 тысяч рублей.
    3600 рублей за метр кв.
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Блин чудеса и не только...Рад за ВАС!
    Мне моя 9,6*11,5 обошлась 1,3 ляма...11,8 тыс рэ/м2
    а какие материалы использовали?(имею ввиду ТП, песок и т. д) что самое дорогое?
