1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Да трубу эту оставил ПП и кинул дублирующую ветку из МП (взял Valtek) Спасибо всем коллегам УШП-истам за дельные советы и помощь...
    Приятно что для таких чайников как я-РЕАЛЬНАЯ ПОМОШЬ! :super::super::super:
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Немного жалею что хоз. блок (на заднем фасаде) сделал не на УШП а ленточный фундамент-с отцом "боролся" :um::um::um: и отдал ему на откуп :aga::aga::aga:
    У меня УГВ очень низко 6-8 метров...можно было на дренаже сэкономить и еще на всех своих косяках и ошибках...уххх и ахххх...Признаться и стыдно и смешно...но все ошибочки устранялись правда какой ценой (нервы+бабки) :mad:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каков размер плиты? У меня на 124 м2 на арматуру с экстроармированием ушло около 30 тыс., котлован 16х12, песок, толщина подушки 90 см - около 50 тыс. Не стоит УШП 1,2 ляма. Я на всю стройку (заканчиваю первый этаж) выкинул меньше.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Чей-то я на чуть меньший домик, всего 2 тонны арматуры взял?
    Это на два этажа, если что!
    Перекрытие ребристо-монолитное будет.
    На хомуты обрезки 8-ки от сетки пошли.
    Ну еще хлыстов 12 изрезали...
    А тут гладкой 8-ки полтонны:ogo:
    Может я их редко вязал, через 30 см. всего.
    Мне кажется перезаклад у Вас по арматуре.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если конденсат, стекающий в стакан, выпадает медленнее, чем из этого стакана испаряется, то к чему тогда затевать сыр-бор с канализацией?
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Вставлю свои 5 копеек в плане стоимости УШП. Волгоград, июль 2014. Плита 8,1х9,4 м (76,14 м2) и крыльцо-терасса 7,95 м2 (без ТП). Плита собиралась и заливалась руками двух бригад, т. к. воду, каналью и отопление отдельные люди делали. В итоге вот что получилось по затратам:
    По моим подсчетам примерно 3960 р/м2.
    Если бы второй раз начинал строить однозначно выбрал бы опять УШП, но бОльшее внимание уделил бы земляным работам и качеству подготовки песчаной подушки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:...Молодца! И про подушку все правильно...:super:
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня также шаг 300.
    у меня котлован 12*14 м а плита 9,5 на 11,5 метров
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, если не секрет - куда вам там влезло столько арматуры? У меня 18 карт сварной сетки по 12 м2 каждая и 400 кг арматуры на все про все.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да влезть-то влезет :). 3 тонны железа - это всего-то 0,4 кубометра, а объем под бетон всяко больше.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Эээээ неееее. Полистайте Судоргинские темы - там с картинками расписано было про избыток арматуры.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    я сам пока еще не знаю...пока только гнем хомуты...По окончании отпишусь...аж самому интересно стало...:faq::faq::faq:
  13. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    @Якутик, на подушку много ушло, я тоже не уследил и мне пол метра сняли котлован 12 на 16.
    Я тут подсчитал все расходы косвенно касающиеся фундамента: скважина, забор (боялся за эппс), бытовка, то получается под миллион руб.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    ну да то на то и выходит...мне за забор из профнастила сказали 2000 руб/пог.метр (материал+ работа) а участок у меня 20*40 метров 8 соток...так что решил сам делать. Куплю материал пробурю дырки залью бетоном и поставлю забор!
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Хоть и тема не про дырки, мой Вам совет:
    В ямы под столбы забора никакого бетона!
    Песок, щебенка и бутить.
    Иначе беда будет.
