1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Столкнулся с такой проблемой, заказываю бетон, выясняется, чтобетона на гравии у нас на сегодня нет, разница принципиальная на щебне или на гравии? Как то я это момент не уяснил.
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а зачем нивелирка по залитому бетону?
    я думаю поставить рельс-формы (уже купил)
    http://www.prof21.ru/index.php?name=pr1&page=prod1
    Что думаете-сойдут?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я думаю, в свете последних решений их ставить, не есть хорошо.
    ЭППС, а ППС и подавно при заливке местами осаживаются.
    Соответственно маяки осадятся вместе с основанием.
    Но поставить их все же лучше чем совсем ничего!
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Якутик, изобразите на плане плиты места установки рельсформ (рискуете получить не одну монолитную плиту, а несколько отдельно лежащих), обязательно (!) через отверстия пропустите арматуру
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот фото наидешевейшего оборудования для опрессовки воздухом:)
    Качал 6 атм. При заливке было 4. :super:
  6. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Подскажите можно ли при отрицательной температуре при заливке осуществлять прогрев бетона тп? если трубы тп привязаны к рабочей арматуре?
  7. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    День добрый! Возник вопрос по трамбовке песка: заказанный оказался очень мелким, почти пылевидным, сухой не трамбуется (это понятно), если лить непосредственно перед трамбовкой -плита тонет как в плывуне.
    А вот среднее увлажнение трамбуется странно: под плитой выравнивается, а соседний проход сдвигается чешуйками или кусочками, если выемка то она заполняется под плитой комочками утрамбованного песка. Фото жаль не делал.
    Вопрос какие действия предпринять, пытаться трамбовать более мощной плитой, экспериментировать с увлажнением, или второй слой (тоже 15 см) сделать из речного, более крупного песка?
    Всем хорошей погоды!
  8. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    И в догонку по армированию
    Дом каркас 1,5 этажа сетка в наличии 150х150х5 карты 2*6 (770 р. в металлоторге) можно использовать, или заказ из 6-ки делать?
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Можно, если удастся правильно подготовить основание. Лучше сыпучка широкой фракции - ПГС.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  12. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    У меня был мелкий, пылеватый песок. Сухой не тромбовался, а наоборот рыхлился. Смачивал обильно, на 12*16 метров котлован, лил около 1-1,5 кубов воды. Минут через 30 начинал тромбовать. Виброплита 90кг. слои по15 см. проходил по 5раз.Итог, "Баустест" макс 10см. (лом 30мм).
  13. e_titov
    e_titov
    e_titov
    Ярославль
    Сегодня залился, + еще одна ушп в Ярославле и России
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...П О З Д Р А В Л Я Ю ! :hello::hndshk:
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    некуда трубе "провисать" в толще монолитного бетона. Расширяется "куда может".
