1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    7 куб. это час- полтора, наймите людей, которые имеют опыт приемки бетона, сами в помощниках...
  2. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Трубы ТП уложены на самый низ. Сетка 10 мм на фиксаторах 5.5см. В этом случае тоже есть опасность повреждения труб?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не, в этом случае еще исхитриться надо.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шутить изволите? ПП на горячую воду такой длинны закатать под бетон, а как же разгрузочные петли? Вы знаете на сколько удлиняется ПП труба при нагреве? Видели, небойсь, стояки ГВ в многоэтажках дугою выгнутые, если их впаивают в разрез стальных замурованных труб криворукие крутые сантехники? Или разводка ГВ ПП трубою по помещению без деформационной петли...
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    "Верую в господа нашего Говинду, он в людей стрелять не велит.." поэтому узбеков на заливку не берет..:no:
    Тем не менее возьмите парочку толковых, сами могете не сдюжить..тут прыть нужна особая.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я под ГВС и ХВС тоже МП в плиту залил..Так и не понял плохо это или хорошо из всей дискуссии.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    20140809_155921.jpg Я так резал. Но сейчас бы повторять не стал. Проще сначала опалубку из досок выставить, к ним вертикальную часть L блока сразу выставить по уровню и закрепить. А уже потом горизогтальную часть L блока положить.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    т. е все таки вытащить? и положить на горизонт. ЭППС Карбон ТН! верно?
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Тепловые компенсаторы при возможности трубы изгибаться при удлинении не обязательны...да и потом даже если трубы будут в УШП (в моем случае в слое песка) там температура всегда будет плюсовая +5+15..и на сколько данная труба на гор. воду расширится?
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Тем более мне кипяток +90 гр для гор. воды не нужен (чтобы умыться утром или для душа) вполне достаточно +40+50 градусов и то считаю это много...поэтому расширение будет минимальным...
    Я так думаю! если не прав поправьте...
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Может вот такой компенсатор решит вопрос расширения ПП трубы на горячую воду ?! :))
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, ну скажем так - коли вас не беспокоит удлинение ПП трубы под плитою на 10 метров в 6.5 см (по вашим рисункам) при ваших же 50 градусах по цельсию, то на вкус и цвет все фломастеры разные. По крайней мере вы полюбопытствовали этим вопросом и в курсе дел. Компенсатор под плитою в слое сжатого песка под плитою как будет работать - не скажу. Не было у меня такого опыта, прочту ваш, буду в курсе.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Zerth, надеюсь теперь вы понимаете причину моего отказа замуровывать ПП в качестве магистралей в бетон? Велик риск образования трещин в месте склейки поворотов и магистральной трубы для вывода трубы из бетона. МП удлиняется менее, чем в 4 раза меньше и входит-выходит из бетона целым куском, без возможности упора в поворотный уголок (как в случае с ПП).
    https://www.forumhouse.ru/threads/271523/page-5#post-10361106
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    и чаго же тогда делать? что посоветуете?
