1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Расширяйте гругозор - учитесь у авторитетных производителей, а не у "знакомых".
    Вот это - действительно, ахинея, типа, "одна бабка другой сказала".
    Тема будет закрыта, когда подобные безграмотные сказки от авторов неправильного монтажа не будут пугать мирное неселение.
    Залом трубы может произойти ДО заливки бетоном:
    • либо при монтаже трубы,
    • либо, спустя некоторое время, например, на повороте на 180* некорректно закрепленной трубы, в т. ч. при снижении температуры воздуха (когда труба станоится более жесткой).
    Вот такое бывает.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Очень смешно :)
    Те я должен поверить производителю и расширить свой кругозор? И поверить что при изменении температуры труба только изменяет толщину стенки и совершенно не удлиняется/укорачивается?
    Ты мил человек физику в школе учил? Как материал изменяя свои размеры при нагреве/охлаждении "по вертикали" при этом совершенно их не изменяет "по горизонтали"? Нанотехнологии? :)
    Что касается монтажа. Я ничего не монтировал. Читаете невнимательно, я воспроизвел слова этого знакомого и все. И сделал для себя вывод, что на всякий случай запущу все до морозов. Здешние по настоящему грамотные товарищи :) меня успокоили.
    Че надо? Папи...ть. Найдите себе другого субекта для виртуального...кхе-кхе "общения"
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну бетон у меня был нежиденький :) я писал что не дал разводить водой, а ямки-бугры мне на поверхности плиты как бы не нужны :)
  4. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Подскажите для изготовления L блока, как поставить боковую поверхность к торцу ЭППС нижнего слоя или поверх ЭППС...на картинках сверху, на практике везде вижу к торцу ставят? как правильно?
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я вообще не делал L -блок, нормально, если их нет готовых они не нужны, я вставлял нарезанные заранее куски 100 на 200мм, причем перед заливкой, вместе с маяками, все нормально получилось
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильно- поверх.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я ОШИБОЧНО ставил к торцу. Правильно - по верх листа.
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я кусок 100 на 200мм ставил поверх, потом на него же сверху стена частично опирается.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И так правильно, и так правильно...(А вообще-то правильно оригинальный L-блок!):)]:super:
  10. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Альбертруччо, я делал так:
    ставил на песок и уже после крепил горизонтальные листы на клей и грибки, роксы не удалось купить.
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Владимир Таллин, спасибо ВАМ и всем отвечающим на порой глупые вопросы, продвиженцам УШП на форуме я сегодня залился:pioner:,уже как говорится обмыли.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ!..:victory::hndshk:...Пойду тоже налью...:|::aga:
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет! поделюсь как трамбовал я.
    Действительно когда проливаешь прямо перед плитой вода не успевает убежать (а у меня был не песок а отсев) и получается идешь как по болоту...Я разделили свою плиту на 4 части-1-ю пролил хорошо прошелся плитой и т. д...Главное уплотнить а не залить! и у меня еще к дну виброплиты "прилипал" отсев...берите помощнее а я потом один раз взял 190 кг реверсную плиту-вот это красота! Но тяжелая сволочь и сложно привезти было на участок-только на Газеле...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, вес плиты не играет роли. Важен параметр соотношения площади плиты к силе удара.
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у 190 кг плиты бло соотношение в 2 раза больше! круто!
