1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    У меня не плиты перекрытия а монолитно ребристое перекрытие...буду заливать его...оно и легче и нагрузки держит нормально...
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перепроверять нагрузки не стану (сами понимаете), считайте нагрузки на метр погонный и сравнивайте с табличными из ФАКа в кН. Плюс ось 2,4 - в плане оси 4 нет, сорри. В расчет нагрузок внесена плита пола УШП, что не верно. Где-то тут что-то не то. Часто-ребристое монолитное перекрытие несет нагрузку балками, вы же считаете его на всю длину поперек балок. Проверяйте расчет и считайте на метр погонный, а не метр квадратный.
  3. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Ну да всё верно, и налипает когда влажная, и трамбовал полосами по 1,5-2 метра; вчера ездил - довольно плотное состояние, видно пыль глинистая, и когда подсыхает образуется конкретная корка, а плита у меня халявная, с работы, 1500кг 450*712 кажется, серпуховская мотопром. Может правда в аренду взять 300кг, правда 4рубля сутки и газелька есть.
    Да ещё! Проводил "табуреткин" тест: до чистого пола как раз высота табуретки, обозревал участок с высоты будущего пола, весу под 90кг когда взгромоздился продавило на 2-3 см, общая площадь ножек около 40кв.см.
  4. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    подскажите?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно
  6. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    какая макс температура теплоносителя?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Вы откуда берете эти вопросы? :faq: Или специально ждете зимы?...что-бы заливаться при минусовых температурах?...И щекотать нервы и себе и людям...УШП делается за 10-15 дней...
    если не спешить и аккуратно...(пусть даже больше)...Так найдите эти две-три недели весной или
    летом...и СПОКОЙНО без НЕРВОТРЕПКИ заливайтесь...
    Не стоит заливать УШП 31 декабря после обеда...:no::(
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заливка бетона при средне суточной температуре от +5 градусов и выше. Остальное для самостроя русская рулетка, при чем в барабане нет одного патрона, а не наоборот как обычно.
  9. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Камрады, доброго дня. Начинаю кладку стен на свою УШПшку. Мучает один вопрос. Можно ли делать свесы блока 30 мм? Блок газобетон шириной 400 мм (D500). У меня борта из 100 мм. ЭППС Технониколь Карбон Эко SP, но я не срезал кромки никакие! Но сверху, как рекомендовал Владимир Таллин, сделал профилем ГКЛ обрамление. Теперь, если я выдвину блок на 30 мм наружу, то на бетоне плиты останется 270 мм блока. Знаю, что где то читал об этом, но времени искать нету сейчас, подсобите советом, т. к. утром начинаем выводить углы уже.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде спецы писали, что две третьих должно лежать на плите...Так, что все нормально...:super:
    П. С. Может кто точнее скажет...?:|:
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Смело ложите
  12. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Спасибо! Будем лОжить! :)]:)]:hello:
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Desdichado, штудирую инфу по гидроизоляции, что у Вас будет между первым рядом и плитой?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вроде туда ничего не надо...т.к. плита СУХАЯ...и ТЕПЛАЯ...:)]:super:
    А вот первый ряд у меня битумной какой-то смазкой промазан...:|:
  15. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Нет нет! Раствор же! Но вообще то, я хотел стеклоизол положить. Точнее я его уже купил и таки положу :aga:
