1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а я полагал что слой гидроизоляции и есть та самая стабилизационная система предохраняющая кладку от трещин связанных с расширением плиты при нагревании :)
    Ну так что теплую керамику сразу на плиту через раствор кладем или все же кинуть полоску гидроизоляции?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каюсь - себе по старинке под ГБ положил полосы рубероида, в последствии при очередном (уже неоднократном) прочтении ФАКа выяснил, что это излишество.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    нуууу это уже пахнет политикой...:(
  4. al185
    al185
    al185
    Кладку начинаем через >2дней прямо на пленку, которой укрыта плита. И фобии не надо лечить...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:no:...Нее...Констатация истории...:|: Хорошо хоть в Сибирь не послали...:)]
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну ничего, мои на Сахалин отправлены были, вроде живы:aga:
  7. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Приветствую, делаю УШП по технологии супергрунд. И хочу установить композитную купель размером 1.8х1.8 глубиной 1.5 м. практически вровень с плитой. Есть несколько вопросов, как это сделать правильно. Я предполагаю оставить в плите отверстие соответствующее установочным размерам купели, сделать экстраармирование краев по совету al185. Технология установки (от производителей) примерно такова, роется яма, выравнивается дно, устанавливаются ребра из бруса, ставится купель и засыпается по краям песком с одновременным заполнением водой.
    И остается несколько вопросов.
    1. Когда копать саму яму, до или после заливки плиты?
    2. Реален ли вообще такой вариант с учетом глубины ямы и близости несущих ребер?
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    и все же уже прошла пара недель. Стоит изоляцию-"стабилизацию" :) класть или прямо на плиту?
  9. al185
    al185
    al185
    Видимо количество ответов не перевешивает сомнения.
    Как обычно. В случае малейших сомнений непременно кладите. И побольше слоев. Разных. Пока не исчезнут сомнения...
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    сомнений нет есть вопрос без ответа. Уже не помню в какой ветке речь шла о "стабилизационной системе" коя являлась обычным слоем рубероида. Вот и задался вопросом нужен он или нет. Как гидроизоляция-точно нет, это понятно.
    Я профессиональный дилетант) строюсь исключительно по мануалам и рекомендациям бывалых. К великому сожалению нет времени вникать во все тонкости ибо этот мир (строительный) как бездонное море)
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Это ж кому так припёрло рубероид толкнуть? Стабилизационная система! :)
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Товарищи, ткните в описания где обосновывалось применение сетки 5/100*100 по плите.
    Собственно у нас спор с друзьями вот о чем: по плите сетку 5/100*100 годится, а на экстраармирование типа надо сетку 6/100*100. Обосновывают тем, что около ребра (стык ребра с плитой) в верхней части нагрузки от внецентренной нагрузки на излом будут больше чем в центре плиты от провисания.
    Так может кто развеет сомнения. А то больно заметная экономия от применения 5-ки.
  13. al185
    al185
    al185
    Чтобы спорить, следует знать осевые нагрузки и прочность грунтов.
  14. al185
    al185
    al185
    Большая ошибка. Именно от них все строительные мифы и нелепые ритуалы.
    Еще раз. Нетленка от Бауса #16
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    значит не кладем.
