1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    @al185, доброго времени суток. Не было ли в вашей практике подушки под УШП из отсева кварцита. Песок у нас очень дорогой а отсева как грязи на УАЗе!
    Данные грунтов из паспорта скважины.
    1. Почвенно растительный слой 1м.
    2. Глинисто-суглинистые отложения коричневого цвета 11 метров.
    3. Углистые сланцы трещиноватые обводненные 23 метра.
    Исходя из данных http://stroycons.ru/main/dictions/dic0201.php четвертой таблицы, у меня суглинки полутвердые.
    Вода в скважине на уровне 7 - 8 метров. После недельного дождя участок сухой.
    Рельэф ровный, превышение на длине 50 метров 0,2 метра.
    Планируется одноэтажный дом для постоянного проживания. Материал стен - газобетон, облицован сайдингом. Высота этажа 2700. Размеры коробки 12400 х 13600. Перекрытия деревянные. Вальмовая крыша. Кровля скорее всего гибкая черепица.
    Отопление - теплый водяной пол (вроде газ обещают)!
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Так получилось, что арматура на ребра плиты диаметром 12мм нарезана длиной 3м. Можно ли такими "карандашами" армировать ребра? Не многовато ли будет перехлестов и не скажется ли это на прочности?
    P. S.
    - Нахлест буду делать, 40d или 50см,
    - нахлесты арматур буду делать вразбежку, чтобы в одном поперечном сечении было не более 50%
    - в нахлестах между соединяемыми арматурами вставлю кусок такой же арматуры, чтобы обеспечить межцентровое расстояние 2d.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Смысл рубероида под первым рядом кирпича\блоков может быть в следующем: если спустя 10-20-30-40-50 лет плита начнет сыреть, то можно будет сделать гидроизоляцию и новую стяжку с новым теплым полом, при этом стены сыреть не будут.
    Почему начнет плита сыреть - просто предположение (изменение уровня грунтовых вод, разложение полиэтиленовой пленки между слоями утеплителя, изменение свойств утеплителя, кроты\мыши\медведки прогрызут ходы в утеплителе и т. д.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой качественный рубероид, аж 50 лет прослужит:)
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я тоже думал-размышлял...:um:, а за час до начала кладки сгонял купил стеклоизол, постелил и ВСЕ! Так стало хорошо и спокойно на душе. Вечером хотел обмыть, но решил воздержаться, переложив мысленно стоимость бутылочки виски в бюджет стройки. По итогу и деньги в кассе и гидроизоляция есть :)]. А надо-ль она была иль не надо- уже не актуально. Так что:
    Золотые слова!
  6. al185
    al185
    al185
    Нет. Считаете, принципиально отличается от гранитного отсева?
  7. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    буду заливать черз неделю-полторы, может и не понадобится прогрев, узнаю на всякий случай...
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Грунты: УГВ 5-6м, ПРС 0,45-0,5м, под ним суглинки в принципе хорошо фильтрующие (на метр залитая яма под септик опустошилась за ~ четверть дня). ПРС снят шире на метр в стороны и заменен крупным речным песком с трамбовкой.
    Погонная нагрузка: с учетом всего (и снеговая для севера, а не для ср. полосы, как на самом деле) и К запаса в 1,2 максимальная нагрузка составила 4,2 т/м.
    По периметру ЭППС (карбон) в центре ПСБ-25. Вообще есть мнение отказаться от ребер добавив ЭППС... но замена бетона ребер на дополнительный ЭППС под ребрами экономии это особо не дает. Однако ЭППС дает небольшую прибавку к утеплению по периметру. Хотя эта замена снижает прочность.
    Повторяю вопрос:
    Плита по площади армируется сеткой из 5-ки 100*100. Предполагается, что от внецентренной нагрузки в стыке ребра и плиты напряжение на излом больше чем по площади плиты, поэтому экстраармирование предлагается из 6-ки 100*100.
    Можно ли экстраармирование делать из 5-ки? (6-ка редкий зверь, поэтому разница в цене большая)
  9. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Приветствую всех УШПистов! Очень нужна Ваша помощь!
    Находимся в процессе создания УШП 10х10м (каркасник 1 этаж+мансарда) + открытая веранда 6х3м. Слой песка где-то 50см, трамбовка виброплитой 250кг в 2 слоя. ТН Карбон 2 слоя в середине, один под ребрами. Также внутри плиты 3 ребра жесткости под несущие стены (одно перпендикулярно к двум семмитрично). Собрались класть арматуру. И тут начали одолевать различные сомнения. Облазили кучу тем в форуме. Пока ответов не нашли.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими вопросами:
    1. Арматура. Сначала, сразу не разобравшись, купили стеклопластиковую арматуру. Потом решили не рисковать и купили на ребра по периметру здания и под несушие стены металлическую 12мм арматуру. А в середине решили сделать сетку из стеклопластиковой 8мм арматуры 150х150мм. Настораживают места соединения обеих арматур. Или там сетку металлическую пустить дополнительно?
    2. Надо ли дополнительно армировать площадку под канистру на 1000л дизеля в виде куба 1х1х1метр. Посчитали нагрузку на кв. см - вроде немного получается. От человека вроде бы больше получается... Если надо дополнительно армировать - то делается как ребро жесткости? И можно ли в углу дома или тогда есть возможность опускания угда дома?
    3. Открытая терраса 6х3м широкой стороной примыкающая к середине стены дома. Соответственно плита под нее неутепленная, сделанная встык к фундаменту дома, без бокового утепления, высотой 250мм (на 50мм ниже фундамента дома, чтобы вода не затекала под дом) на плите ЭППС Карбон в один слой 100мм. То есть бетона планируется толщиной 150мм. Достаточно сделать один слой стеклопластиковой арматуры без ребер жесткости или все-таки нужны ребра жесткости из металлической арматуры? И реально ли тогда их запихнуть в 150мм бетона? Или лучше сделать двойное армирование?
    4. L-блок делали из одного листа ЭППС, разрезав его вдоль и скрепив разрезанными сторонами. Получилось под ребрами с краю теперь шов между плитами (правда скрепленных выступами). Ребро будет перекрывать шов на 5 см (толщина ребра получается 35 см). Насколько это страшно и чем может грозить?
    Очень прошу ответить! И не сильно бросаться тапками!
    Владимир Таллин! Извиняюсь, пока никак не удается связаться с Вами по Скайпу! Дачный интернет ужасно работает, на планшетнике что-то со Скайпом - не хочет запускаться, а на работе нету камеры с микрофоном... Короче - одни проблемы!
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    1. Сетка дополнительная не нужна. Арматура в ребрах и верхняя сетка не соединяются.
    2. Сделайте доп. армирование нижней сеткой. В углу идут ребра а рядом сетка.
    3. Достаточно.
    4. Не страшно, не грозит...
    ИМХО
    :hello:
  11. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Добрый день!
    Рубероид 3-7 лет работает) а вот если положить битумно-полимерный материал (типа Техноэласт), то он до 60 лет служит
  12. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Спасибо огромное за ответ! На душе стало полегче!
    По п. 1 - то есть сетку к ребрам вообще никак привязывать не надо? А то некоторые даже концы обвязки специально выпускают в сторону сетки...
    По п. 2 - то есть оставить в этом месте только один слой ЭППС и двойную сетку?
    По п. 3 - на какую тогда высоту лучше поднять сетку?
    И еще один вопросик: Если сейчас для опрессовки использовать воду, то для зимовки ее получится всю выдуть приличным компрессором?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Другое дело:)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бабушка моя говорила: "бывает в жизни огорченье, вместо хлеба ешь печенье":)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ada oxana, я бы остерегался пускать СПА даже на пол УШП.
    По п. 1 Сетка пола перекрывает ребра, как и сетка экстроармирования. См. чертеж Т1 https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nUW13aEtrcW53cHM/edit
    По п. 2 Надо, сделайте как уширение на ребре.
    По п. 3 Терасу я бы залил полщиной 100 мм по слою утеплителя (толщина какая требуется для высоты терасы), армировал бы сеткой 5мм #100, связал с основной плитою гибкими связями из СПА через термовставку.
    По п. 4 не совсем понял о чем речь, сорри.
