1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нет!
  2. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    А что при плохом раскладе может случиться с полом из СПА? Вспучится? Провалится?
    Так экстроармирование все-таки делать?
    В п. 4 это о том, что L-блок получился узкий - всего 30 см, а ребро - 35 см...
  3. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    То есть по любому, если осенью заканчивать УШП, то заливать только антифриз или спирт?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте тему по СПА https://www.forumhouse.ru/threads/98368/page-126
    Это резинка от трусов.
    Пол тоже включен в работу, как и стены, армопояса, монолитные перекрытия. https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Полистайте мучения Судоргина Михаила от сюда и далее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-20#post-5230927
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Заливать да, но можно закачать воздух.
  6. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Ну вот, опять теперь не знаю, что делать с этой СПА! Думала, хоть на пол пойдет... и накуплено ее на укладку всего фундамента... Вот, блин, попадалово...
    А готовые арматурные сетки (металлические) с диаметром 5 мм ис ячейкой 150х150 пойдет? Или только не меньше 6 мм?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я, кстати, тоже сейчас озабочен тем, что воду надо удалить из ТП. Заморозки начинаются уже. В эту зиму у меня точно не выйдет запустить отопление в штатном режиме.
    Как же лучше поступить? Заменить воду в ТП на антифриз? Есть ли здесь готовая инструкция, как эту замену провести, и какое оборудование для этого понадобится?
    Или другой способ удаления воды?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Удаляют компрессором, всю воду не удалите.
    Останется примерно 20%
    @Спартак, вот тут процесс описал.
    Отца-Основателя с Днем Рождения!
    Здоровья и Удачи!
    Спокойствия на пенсии!
    Продолжателей вменяемых, чтоб не нервировали...
    :hndshk:
  9. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Всем добра! Ребята у меня у дома рама из бруса. (фахверк почти) А УШП залилась с небольшими бугорками (+-1см), и при укладке нижнего бруска на фундамент получается, что он не равномерно нагрузку распределит. Вопрос как выровнять? Сделать по ребрам жесткости выравнивающий слой. Если да то чем?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Краснодар
    Подскажите по ППС под плиту по схеме Т001.
    Указана необходимая прочность 80кПа, местный производитель уверяет, что его ПСБ-С-25 по госту, плотность 15кг/м^3, прочность 100кПа, но меня немного смущает малая плотность, хоть она и укладывается в рамки ГОСТ. Большую плотность производитель заявляет уже как ПСБ-С-35, но не по ГОСТ, а по ТУ, там плотность 19 кг/кубометр и заявленная прочность - 160кПа. Проверить нечем, но сертификаты, паспорта на продукцию у производителя имеются, хотя веры им немного, прямо скажем.
    Основание: не менее трех метров вниз мелкий песок (копал в нескольких местах экскаватором), плодородного грунта нет. Вода в пределах трех метров не обнаружена. Если воду лить сверху, уходит и быстро, любое количество. По этой причине посчитал, что дренаж делать неразумно - отводить нечего. На песке устроил подушку из ПГС высотой 300 с трамбовкой, сейчас дождями её пролило и продолжает проливать хорошо.
    На плите: одноэтажный каркасник 12000*6000 плюс веранда 6000*3000, крыша легкая, масса со снегом, ветровыми и живой массой - в пределах 52 тонн, внутри три несущих стенки параллельно короткой стене. Расчетные нагрузки на стены проходят по схеме Доросел Т001 с запасом без экстраармирования и дополнительных лент.
    Собственно, сам вопрос: можно ли использовать ПСБ-С-25 с плотностью 15,1 кг/куб под плитой?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Duddits, 1. Взвесить лист на производстве и пересчитать вес на куб. Смотрите на долговременную характеристику прочности, а она будет далеко не такой радужной.
    2. В принципе ПСБ-35 ТУ равносилен ПСБ-25 ГОСТ.
    3. Вам дренаж не требуется.
    4. При таких грунтах (ИМХО) и подушка из ПГС - излишество
    5. Не смотрите на общий вес дома, считайте вес на погонный метр фундамента. Для обоснования объясню - в пятистенке центральная стена несет нагрузку раза в 2 больше, чем внешние стены.
  13. Amon
    Amon
    Amon
    @Govinda, выравнивал плиточным клеем - клал примерно сколько надо, потом придавливал обвязочной доской по нивелиру. Главное не передавить. Но у меня каркасник - не знаю, под брусовый дом пойдет или нет.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. Duddits
    Duddits
    Duddits
    Краснодар
    @Ковылин,
    1) долговременная нагрузка не регламентирована ни ГОСТ, ни ТУ, где ж её смотреть?
    2) Не согласен. Производитель утверждает, что прочность у ПСБ-С-35 выше, чем у ПСБ-С-25 и остальные параметры, кроме плотности, проходят под ГОСТовские требования к ПСБ-С-35 (правда, ГОСТ в это случае говорит, что тогда маркировать продукцию можно как отвечающую требованиям ПСБ-С-35, так как, цитирую: "При несоответствии плит хотя бы одному из требований для данной марки, кроме плотности, они должны быть отнесены к марке с меньшей плотностью"). Цена - тоже выше и заметно, а я не вижу смысла переплачивать 12-15 процентов от полной стоимости плиты просто так.
    3) Потому-то он и не устроен.
    4) Подушка мне нужна для других целей - поднять дом, так как остальной уровень вокруг так же буду поднимать, не сегодня, так завтра.
    5) Нагрузка по стенам проходит для доросел Т001, это я уже указал.
