1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Было сказано, вес уменьшится на 4 процента, даже если и на 10 процентов, меня это устраивает.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вы о чем?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О том, что перенимать опыт не стоит.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать ввод гильзы 200мм через ребро плиты? Ребро высотой 200мм, ширина 450мм. армирование 4x12мм. Стенка 300мм будет стоять от -100мм до 200мм от края плиты, соответственно гильза будет от 200 до 400мм.
    Типа как вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/46147/standalone?embedded=1
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Через ребро не желательно...Ребра - самые основные силовые элементы в УШП...
    Легче и правильнее под ребром и в плите...(и ребро целое останется и ввод гильзы не ослабит его)...
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я отсыпал котлован песком сразу и под отмостку. Дошло дело до нее, но в процессе строительства дома утрамбованный песок на отмостку пришел в негодность из-за того, что по нему ходили, волокли строй материал и прочее. Хочу подсыпать и утрамбовать заново. Вот только думаю ничего не будет плите с домом от вибрации плиты? Дом каркасный.
    Второй вопрос. Газ не успею в этом году. Для поддержания температуры плюсовой, чтобы делать ремонт, думаю что лучше купить: электрокотел простенький и топить теплые полы или конвекторы? Котел потом некуда девать, да и на авито думаю его никто не возмет, а конвекторы проще конечно и их можно куда нибудь потом приспособить, но вот думаю ничего страшного, если плита не будет отапливаться теплыми полами?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это правильнее...:super:... проверишь систему в боевых действиях...:hello:
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Такая же история. Газ отложил. В эту зиму буду входить с электро котлом, который после газа станет резервным.
    Может и Вам не продавать электро котел, а сделать его резервным?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И не парьтесь - пройдут дожди и ваш песок опять станет монолитным. Если сейчас собираетесь отмостку класть, просто разравняйте граблями и укладывайте листы пенополистирола.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я купил котел 12 квт, он всего 3800р что парится ?
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Живу в своем доме с родителями, за 25 лет перебоев с газом не было. Да и места под резервный котел недостаточно.
    Ок
    Можно модель котла?
  12. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Вопрос к знатокам, возможно ли сначало отлить ребра плиты оставив выпуски арматуры для стяжки пола, поставить коробку дома с крышей, а наследующий год залить тёплые полы.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, УШП заливается в один прием. Более того - в зоне риска вы хотите оставить ослабляющий шов. Может не стоит париться и повторить Супергрунд? http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Document&subs=BasicBuilder
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Александр рекомендует, что в этом случае нужно применять композитную арматуру, Супергрунд говорит из нержавейки.
  15. al185
    al185
    al185
