1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня появились вопросы по теплому полу:
    1. В схемах и фотографиях из раздела трубы теплого пола как только не укладываются (на отдельную сетку или с креплением скобами к пенополистиролу или на арматуру сверху). Иными словами в нижнюю часть плиты или в верхнюю. Я так понимаю, что есть плюсы и минусы того и другого варианта (равномерность распределения тепла и скорость прогрева поверхности после изменения температуры). Что выбрать? Где-то уже обсуждалось?
    2. Если плита уйдет в зиму без дома и соответственно полностью промерзнет, то в каком состоянии лучше оставлять систему теплого пола и из каких труб (материал) лучше делать?
    И вопрос я задавал, но не увидел ответа по поводу использования для изготовления L-блоков материала с отделкой типа такого (). Вроде бы мы получаем сразу отделку цоколя или есть слишком большие шансы повредить внешний вид или нет элементов из подходящего материала и проще потом отделать?
    Ещё немного не по теме, но голову ломаю как соблюсти правильный наклон канализационных труб при моем перепаде на участке: получается, что или под плитой надо сильно заглублять (почти 2 метра в месте опуска) или к септику поднимать высоко. И септик не могу пока выбрать, а вводы у них иногда сильно различаются по высотам. Это просто мысли вслух, но может кто отправит к "правильному" сообщению.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @DimaVSmith,
    1) по трубам у меня получилось так: 3см подставка от ППС, потом арматура 8мм два слоя потом труба 16мм, итого 30мм подставки+16мм арматуры= 46мм а плита всего 100мм трубы получаются посередине
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Барис74, @al185 Извиняюсь за оффтоп, но нашел в городе Миасс 2 производителя котла ЭВПМ
    http://monoliten.ru/elektrokotel-evpm/ и http://realmash.umi.ru/shlakoblochnye_stanki_teplovoe_oborudovanie1/oborudovanie_dlya_otopleniya/
    Похоже кто то из них производит (вроде реалмаш), а другой перепродает. И фото котлов у них различаются. Помогите разобраться...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, спасибо за ссылку, но именно про это я и говорил, что для соблюдения правильного уклона труб мне их надо или сильно заглубить под домом или вывести почти на поверхность у септика т. к. у меня большой уклон участка. Понятно, что вопрос решаемый, но я пока не выбрал способ его решения.
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята подскажите первый ряд блоков (газосиликатных) можно ложить на клей, кроме увеличенного расхода клея чревато чем то, если максимальный слой будет до 1 см?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    не представляю как это клея наложить 1см, лучше все таки кладочный раствор
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @DimaVSmith, у меня такая же ситуация, как и у Вас, я сделал так, канализацию под плитой уложил как и положено под правильным уклоном, глубоко не закапввпл, а там где труба выходит из под плиты сделаю угол 2 по 45 и отпущу трубу на 2 метра под землю.
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Наложить не проблема, я про прочностные характеристики, почему на мешке пишут 2-8мм,из-за текучести или слой толще будет неправильно "работать",в основном слой 3-7 мм получается, может быть максимум до 1 см, а вести кладку и делать несколько разных замесов в одни руки не очень удобно?
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    там клея надо на первый слой совсем не много, и он долгоиграющий, так что не проблема несколько замесов.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Недавно обсуждалось, но не могу найти где, что класть под обвязочную доску каркаса на УШП.
    Если подложку от ламината, вроде как мостик холода получается.
    Если джут, то как он высохнет, после того как промокнет, а он промокнет.
    Baracud советует пенофол.
    На чем остановиться?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И разгоните стоки. У вас будет недопустимый уклон (аж до 2-х метров). В итоге море уйдет, а кораблики останутся. Одно из решений проблемы - перепускной колодец.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1603/
    17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
    Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Corpsec, возьмите "шлепок" толщиною в 1-2 см недельной давности из клея и раствора, удивитесь, как мелкодисперсионный состав клея относительно хорошо крошится. Можно или нельзя применять клей под первым рядом - не скажу, не пробовал.
