1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,41оценок: 34
Утепленная шведская плита - 26
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 18.08.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Думаю на форуме найдутся наверняка люди, заливавшие в бетон ПП с углами, наверняка опыт у них даже положительный (тьфу 3 раза). Себе рисковать так не стал бы - ремонт под плитою в вашем варианте просто будет невозможен, если треснет, то вам останется только обрезать трубу и кинуть по стене, тем же ПП. Если не треснет соединение со-временем - будете жить и посмеиваться над моею глупостью, мол а писАл-то, писАл! Устроим эксперимент? Переделывать или нет - решать только вам.
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Тогда как все ПНД-32 или 25?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    :ogo:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ПНД в термоизоляции без углов, единым куском, думаю тяжеловато резко повернуть. ИМХО - металлопласт для магистрали отопления в термоизоляции. Воду я разводил PEXом в термоизоляции, все разведено целыми кусками, без возможности трубе как-то упереться внутри бетона. Не забудьте - я делал и решал для себя сам, опираясь на форум.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а какой диаметр? 16 или 17 мм?
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    16 или 17 мне кажется маленький диамерт для воды...надо минимум 25 мм...сечение слишком маленькое...или потом будете переходить на больший диаметр?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Воду разводил себе той же трубою, что и ТП - 16 мм. Для меня достаточно, особенно если учесть мощности проходного газового котла. 12-14 литров в минуту это весьма не большой объем.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Возьмите РЕХ 20
    И ТП им сделаете и на воду не мало будет! :victory:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, у меня просто были закуплены трубы для ТП VALTEC 16 мм PEX, для ТП достаточно, т. к. петли по 70 метров. Проходной котел не дает большого объема горячей воды, хотя 20 мм будет наверное в самый раз.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня уже закуплена труба Thermotech 17 мм...
    а как потом от нее переходить на ПП трубу? (т.к ею уже будет разводка по раковинам и т. д)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.industrialblansol.ru/ru/heating-and-plumbing-solutions/pex-sliding-sleeve-system/pex-pipe-fittings.html
    Полюбопытствуйте у своего продавца PEX. Разводку воды выполнил в теле плиты, выводы под раковинами и прочей сантехникой. Можно в ванной коллектор для разводки установить - дело только за вашим желанием-кошельком-фантазиями.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    А если не выдумывать паровоз а ПП трубу вытащить и положить на горизонтальный ЭППС а сверху у меня будет два листа ПСБ (по 100 мм каждый) а в одном из них и оставить вырез (т.е место) для П-образной петли (компенсатора)
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, ну да, и конечно зажать компенсатор залитым бетоном... Паровоза не получится это точно, трубы ПП у вас так понимаю по 2 метра? Следовательно не только углы будут, но и муфты соединительные наверняка. Или же вы хотите сделать полость внутри пенополистирола для работы компенсатора?
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    да именно так...в 1-й полости ПСБ (100мм) а второй слой ПСБ (100мм) уже пойдет сверху целой плитой и только потом слой бетона 100 мм.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда ждем мнение зала по такой конструкции. Правда остается не решенным вопрос о том, как вы будете выводить трубу из плиты. Под 90 градусов через уголок? Тогда это вариант ни чем не лучше будет, чем то, что есть у вас сейчас, т. к. нет возможности ремонта. Закладывая коммуникации под плитою надо заранее принимать, что возможности по ремонту весьма ограничены, а значит и закладывать туда лучше чем проще, тем надежнее. Т. е. есть возможность заложить целую трубу, а не кусковую сваренную нарезку, то наверняка надежнее заложить целую.
